Доброго времени суток всем. Проблема с ноутбуком Asus X551-MAV платформа X551-MA REV 2.0. Изначально пришел в разобранном виде с проблемой не включается, видно паялась микросхема BIOS между 3 и 4 ногой микросхемы запаян резистор 1Ком, зачем? Поcле извлечения акб и манипуляций с оперативной памятью стартанул, но работал не стабильно, не вращался кулер, при попытке установить Windows выдавал BSOD или зависал, АКБ тоже не заряжается, но попытки её зарядки есть, судя по отчёту BatteryInfoView её остаточный ресурс 3.5%, скорее всего батарея мертвая. После прошивки до последней версии BIOS начал работать стабильно, система установилась, но датчик температуры процессора постоянно показывает 0 градусов, соответственно кулер процессора не вращается, температуру ядер показывает нормально. Пока отключил управляющий пин от мульти контроллера к кулеру, без него кулер работает на полных оборотах. Как проверить датчик температуры? почему он может показывать 0?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
MoneyBot
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
Добавлено: 26 дек 2021, 22:40
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 15:04 Наличности на руках: 10.22 Сообщения: 490 Откуда: воронеж
Защита от записи/стирания, резистор действительно не нужен. Как вариант полудохлый проц периодически сносил биос. Видимо коллега ремонтник решил защитить биос☺
azizaqa
Добавлено: 28 дек 2021, 17:44
Зарегистрирован: 11 май 2016, 20:31 Наличности на руках: 140.10 Сообщения: 137 Откуда: Moskva
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], sallara и гости: 207
