Текущее время: 01 июн 2024, 20:40
dak20
Заголовок сообщения: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 25 дек 2021, 23:24 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Мат плата. GA-H61M-S2-B3_REV_1_0. Нет CPU_VTT, ничего не пойму как его запустить... ситуация такая что сгорел мост, поменял. Мульт, вместо DXS поставил DXA. Вылетел U1-ABCD и мелкие транзисторы в его обвязке. Поменял но нету CPU_VTT. EN есть, PGOOD смотрел оцилографом как будто дергается но немного.... выходные целые. Что делать куда копать.... Что должно быть на VID1-0 и на VTT_SENSE,VTT_VSS,VTT_SEL. Биос прошил. Саму ISL95870B заменил. даташит смотрел темный лес для меня. Вложение: 2021-12-26_012026.jpg
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 26 дек 2021, 00:07 |
aleksros писал(а): сколько вольт на 17 ноге? резистор TR5 на 2,2 ома исправен? Питание 17-18 ног все есть 5в. а вот vid0-1 по 0.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 26 дек 2021, 02:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dak20 писал(а): Что должно быть на VID1-0 и на VTT_SENSE,VTT_VSS,VTT_SEL на том же куске схемы расписано про VID и VTT_SEL. если VTT_SEL высокий, то VID0 будет равен нулю и выходное напряжение будет составлять 1.05 вольта. если VTT_SEL низкий, то VID0 будет равен трем вольтам и выходное напряжение будет составлять 1.00 вольта. (хотя в другой табличке указаны значения на 0,05 вольта выше, но в данном случае это не принципиально) VID1 подтянут к земле и априори будет около нуля. VTT_SENSE,VTT_VSS - это выходные сигналы и нужны для мониторинга этого напряжения и в данном случае тоже не принципиально (хоть один из них и задействован в обратной связи, но на работоспособность узла влиять не должен. только на уровень выходного напряжения) я бы проверил напряжение осциллографом (есть ли хоть короткая пачка импульсов в момент старта). в обязательном порядке проверить номиналы низкоомных резисторов TR5,TR8,TR2,TR7. посмотреть енейбл не пропадает ли и какой его уровень.
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 26 дек 2021, 11:26 |
aleksros писал(а): TR5,TR8,TR2,TR7 Эти резисторы конечно же проверил первым делом. Все с ними ок. Интересовала именно логика работы сигналов. VTT_SENSE,VTT_VSS,VTT_SEL посмотрел смежные темы так оно и есть, но вы это подтвердили, за что вам низкий поклон... всегда выручайте. Сейчас все резисторы тогда в обвязке проверю, другого ничего не остается. Т.е пуск должен быть в любом случае... странно в чем же дело то. Может все же выходные заменить, так как в этой теме говориться viewtopic.php?f=223&t=107169&hilit=%2AISL95870%2A что сопротивление их низкое. непонятно то ли пробиты были, то ли работали, но между переходами и впрямь что то не то было. Хотя на затворах 0 реакция у меня на осциллографе.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 26 дек 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
dak20 писал(а): все транзисторы садят сигнал на землю что ли? Нет, SLP3 будет поднят до выключения м.пл(по разным причинам!!!).Q36 , что бы было понятнее - служит для небольшой задержки сигналов _EN после вкл. основного питания.
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 26 дек 2021, 23:13 |
alex68q писал(а): Нет, SLP3 будет поднят до выключения м.пл(по разным причинам!!!).Q36 , что бы было понятнее - служит для небольшой задержки сигналов _EN после вкл. основного питания. R368 на плате нет, так бы я честно и не понял что реализуется задержка на q36. Так там в рабочем состоянии PWR_EN=5в и транзисторы садят сигналы на землю или по поверсиквенс наличие постоянного сигнала не обязательно. Хм.... Все же непонятная канитель.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 27 дек 2021, 00:32 |
dak20 писал(а): Хм.... Все же непонятная канитель. Все просто; R368 0/4/
- Х -обозначает его нет(хотя место для него как правило есть и его можно установить в спец. отдельно прописаных случаях). Сигнал SLP_S3 означает (его высокий уровень -1) что включился в работу хаб .SLP_S3 откр. тр. Q37 и PWR_EN становится в 0 . PWR_EN нулем закрывает все Q39----Q41 на их колл. сигнал лог.еденица. В таких схемах лучше пользоваться цифр. обозначениями уровней 0 и 1 ,а не PWR_EN=5в , это схемы ключей --состояние открыт--закрыт на выходе откр. -- лог 0 ,на выходе закр. - лог 1. А значение лог 1 зависит от питающего этот ключ напряжения и сопр. рез. подтяжки. и сопр. закрытого транзистра ключа.И 0 будет ни совсем 0 ,в откр состоянии любой транзистор имеет какое то сопр. Живем в цифровой век , эту азбуку надо знать всем.
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV1.0 нет cpu_vtt Добавлено: 27 дек 2021, 07:07 |
alex68q, смотри давай проще. 0-1 это все понятно. Хаб включается на базе q37 ничего он закрыт и 5в через r376 открывает q38-39-40-41 те в свою очередь все на земл. же садят... или slp3 когда кнопку зажимаем Power опускается а потом орпять в 3в становиться(мне только этот момент непонятен, я честно думал что slp3 всегда близок к 0в, до выключения)? У меня на q41 на затворе в раб. состоянии 5в он открыт и садит CPUPWROK на землю... я не могу понять разве так и должно быть... Скорее всего я посадил не рабочий хаб с дорнора и логика работы нарушена. Блин с такой платой и столько возни я уже элементов 20 поменял на ней...жесть самый мой длинный ремонт.
