Текущее время: 02 июн 2024, 09:35
And_R
Заголовок сообщения: 17-y006ur (Diner 1.0 carizzo-l) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 дек 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте. На плате установлены процехаб am7310itj44jb, мульт kb9028. Дежурные есть, питание флешки 3,3 есть, еще на одном дросселе PL5201- 0,96В(если питание хаба, то маловато?) На кнопке 3,3 есть, просаживается. И вот далее уперся. Если смотреть по схеме Quanta x22 с таким же мультом, то на 19 ножке(NBSWON1#) тишина. да и вообще не совпадают по-моему выводы..- SUSB#-0, SUSС#-3.3В. Сдается мне, что уиграли проц, но как найти подтверждение на плате? не хочется просто сказать плата под замену... Забыл сказать что CR2032 просажена, поставил новую и ее за ночь подъело.
