Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 16:35
Пришел ноутбук ASUS FX505DV (плата FX505DV 2.0, текстолит - FX505DU 2.0)
Проблема - нет старта, нет реакции на зарядку и на кнопку вкл. Индикаторы не горят
Разобрал ноут - следов залития нет, клавиатура рабочая, кнопку отдельно проверил.
Запитав плату от ЛБП увидел что при подаче питания сразу загорается подсветка клавиатуры на секунды и потом все гаснет. Если отключить подсветку - потребление 0,012А на пару секунд и падает до 0,002.
Измерения - дежурные 3,3 и 5В есть на шимке, силовых нет. На флешку приходит на пару секунд (когда горит подсветка) 1,8В но пропадает. Вычитка вроде есть. КЗ явных не обнаружил. Единственное низкое сопротивление - на дросселях питаня видеочипа - 0,2Ом, но тут N18E-G1-KD-A1.
Перешил биос дампом с форума, так же шил мульт. Не помогло. Взял с похожей платы мульт - не помогло (шил).
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 19:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так есть схема, есть борда, где ваши замеры? Условия старта выполняются? Susc, susb?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 21:17
не понял. тут имеется ввиду что есть 3VS 5VS. но основные 3V 5V не поднимаются. или как.
вот думаю с этого надо начать. просто при подключении бп должна пойти зарядка. что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. на мульте есть все питание.
на этих новых видеочипах сверхнизкое сопротивление это норма. можно конечно отключить питание видеочипа чтобы просто посмотреть меняется ли что то.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
какой проц. мульт. м/с чарджера.
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
тем не менее при таких симптомах можно снять м/с LAN, cardreader, usb3.0, audio, чтобы исключить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 01:10
Привет
Оперативку подкинь другую и советую отключить от мамы ,влан модуль , жосткий диск ,ссд , Цд привод и убрать кмос батарею если она стоит на этой маме .
Включи и если он стартанём то подожди полный старт.
Если не будет изменений то прозвони все дросиля ! Напиши сколько они имеют Ом и слолько имеют напруги.
Да кстате подсоедени родной блок питания после всего зделаного.
Напиши пожалуйста а мы тут покумекаем.
Ждём
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 16:12
есть дежурные но нет силовых
ну рязань 3700 + IT8987 + BQ24780SRUYR
тоже про чарджер подумал. подкинул с живой платы - все так же. сегодня знакомый скинул схему на эту плату, но вот борды на амд версию нету(
на мульт 3,3 приходит (дежурные) но нет +3VS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Теперь есть
viewtopic.php?p=914988#p914988
(и до этого была в свободном доступе
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12585)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 17:00
Чарджер греется ? Проверь выхода на 5в и на 3.3в около чарджера .
Чтото мне подсказывает что на комбе хаб приветик прописал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:25
Биос правильный зашил и какой?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 20:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
leopold1112
Мы тут в угадайку играем, мульт поменяли, чаржер поменяли, замера ни одного так и нет ;;-)))
Так-то он с любой похожей прошивкой должен завестись, разве что видео работать не будет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 20:54
на многих мультах ITE недостающие питания мульта при включении включает сам мульт.
при кратковременном включении появляется питание ?
мульт напрямую общается с акб. it8987e ревизии одинаковые?
если даже проц или видео не работают зарядка должна идти.
так и нет ответа на эти вопросы:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 19:58
сопротивление на всех катушках в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 10:13
питаня видеочипа - 0,2Ом -маловато будет,а что по доп питаниях видака мультиметр показывает?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
От биоса и мульта можно отстать)судя по поведению платы вторичные питания терпят перегрузку,ищите потребитель который не дает запуск платы,посмотрите в сторону гпу...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:28
Соряныч, только с отпуска новогоднего возвращаюсь сегодня.
Отвечу на часть вопросов - мульт 1:1 с похожей платы (на Интеле), прошивка и биос от сюда с форума проверенная.
Входные ключи живые и отрабатывают. Кратковременно (первые секунда/полторы) появляется 1.8 Вольта на флешке.
Сопротивление по катушкам ещё перемеряю но только графика имеет низкое.
Возможно на днях будет 1:1 ноут - сверю показатели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB
wentel6
25 фев 2021, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43
Туманный Тушканчик
1282
29 сен 2023, 23:41
Туманный Тушканчик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705DU (FX505DV rev.2.0) опознать элемент
Redl
20 окт 2022, 18:11
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-E50 (ms-16361) нет реакции на включение
в форуме LG
name128
4597
03 апр 2016, 18:20
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
Randvic
27
5411
27 апр 2017, 00:02
Randvic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
