Текущее время: 27 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion - 17-f154nr (day11amb6e0) изображение 15.6
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 07:44
здравствуйте, подскажите в чем проблема, после замены матрицы на этом ноутбуке, изображение выводится в 15.6 формате, по схеме есть транслятор, как его проверить на исправность, так же есть 2 шлейфа на обоих проблема та же
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion - 17-f154nr (day11amb6e0) изображение 15.6
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 09:30
матрицу читает RTD .... если она LVDS.
если матрица eDP то её читает Broadwell (проц)
шлейф для 17 нужен 2CH (2-х канальный)
мало информации.... что на что поменяли и зачем... да и шлейфами махались нафига?
RTD если работает... то оно работает.... очень "капризная штука"
p.s. Первое что приходит в голову - кривая прошивка матрицы. Перепаяйте (перепрошейте) eeProm со старой.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 09:45
я так понял старую матрицу разбили и выкинули, шлейф поменяли потому что у родного 2 пин поврежден, но шлейфы одинаковые 100%
схему я нашел там RTD2136R на каких ногах смотреть какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:05
а в схеме не написано?
вы матрицу то ту поставили?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 15:36
к сожалению я не знаю какая была матрица а там установлена N17306-L02 REV:C2
и схему я плохо читаю :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
N1G
28 мар 2018, 17:34
batusay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-F154nr (DAY11AMB6E0) нет инцилизации
armen221081
1444
20 июл 2019, 08:01
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f154nr (y11a) Шим памяти
Kp_dim
06 дек 2016, 21:03
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-P214DX (DAY11AMB6E0) Battery not Charging
abuholm
08 мар 2016, 02:46
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f159nr (day11amb6e0 rev: e) Цикличная перезагрузка
kolka85
4621
03 авг 2016, 23:47
Сейчас этот форум просматривают: robertd, selwwag.ag@gmail.com и гости: 59
