Текущее время: 21 ноя 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Asus maximus viii hero нет питания vtt
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 22:59
Здравствуйте
Плата попала ко мне без хаба история ее не известна.
Поставил новый хаб он точно рабочий проверен был на другой плате
Всё питания поднимаются но кроме vtt
По замерам шим rt9088 на 7ноге enable 0в
КЗ нету что то не даёт подняться не могу понять что
 Заголовок сообщения: Re: Asus maximus viii hero нет питания vtt
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:46
тут есть схема search.php?keywords=hero&t=480&sf=msgonly
Там всего пара транзисторов и пара резисторов.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 11:57
В том то и дело что видел схему и менял эти 2 транзистора pq3006 и pq3005
С резисторами не много не понятно по схеме нету резистора pr3017 на плате он есть 1 КОм через него сигнал идёт с сокета
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 16:52
Sergey094 писал(а):
резистора pr3017
Что на его контактах со стороньі сокета и стороньі базьі транзистора?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 19:33
Pr3017 со стороны сокета 0 c другой стороны тоже 0
Pq3005 на базе 5в
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 23:52
Pq3005 на базе 5в
Не может бьіть такого. База транзистора Pq3005 он же PMBS3904 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... S3904.html вьіходит на второй контакт pr3017. А У Вас там 0.
Pq3005- єто транзистор NPN
Pq3006- єто мосфет N-MOSFET ME2N7002E
Вьі когда меняли учитьівали ето? Там разное напряжение для открьітия перехода нужно. Єто важно.
Я пьітаюсь Вас подтолкнуть к тому что на Pr3017 должно что-то приходить с сокета думаю чтото в районе 1.05в и дальше перекидьівться на базу для открития Pq3005 и садить на землю его колектор. Тем самьім через 0 резистор закрьіть Pq3006. На гейте (1 контакт) у нас ноль и ток перестает ити с дрейна на сорс. Тобиш у нас и получается енейбел для RT9088
Дайте точньіе замерьі на включенной плате что на всех вьіходах 1-2-3
Pq3006
Pq3005
Я так предполагаю что на 3 контакте (коллектор) pq3005 есть некое напряжение.
Так же проверить PR203 может он в обрьіве.
И пока я вижу еще одну проблему что с сокета ничего не идет на Pr3017. Проверить на обрьів. Процесор исправен? Биос? И так далее.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 10:49
sensey
На pr3007 с двух сторон 0
На pq3005 1=0в. 2=0в 3= 5в
Pq 3006 1=5в 2=0 3=0
Я понимаю что с сокета что то должно придти какой то сигнал я не могу понять почему его нету всю плату пересмотрел на повреждения не чего не нашёл биос шил с оф сайта
Pr203 проверен был целый 10Ком
Сам шим тоже уже поменял но не чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 14:29
Ну все
Ну все правильно цепь включения отрабатьівает. Просто нет сигнала с процессора для для открития Pq3005 на землю. Вьізвоните с сокета AC36 на контакт с pr3007. Он точно есть? Может обрьів?
И еще на посткодах хоть чтото есть? если процесор в ресете то ничего может и не бьіть.
Дайте замерьі на включенной плате по сигналу S_PLTRST# если его нет пройтись по Power sequens для Z170
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 17:06
sensey
Спасибо за помощь по power sequence прошёлся Остонавился на 17 пункте 15виды были=1
Решил попробовать сменить хаб в итоге плата запустилась посты пошли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
в форуме Asus
andrey_0789
13
4146
06 июл 2023, 23:19
andrey_0789 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
BlackChaos
19
6559
09 авг 2023, 00:49
BlackChaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 09:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое
в форуме Asus
tfd1
1897
19 июл 2023, 22:25
tfd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII hero - диагностика
в форуме Asus
idso55
15
4474
20 мар 2023, 16:00
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<- и гости: 60
