Текущее время: 24 сен 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: AFOX AF1650 Нет напряжений
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 16:53
Приветствую, на карте грелся LDO 5В. Нашел просаживающую его микросхему. Она в корпусе SOT23-5 с маркировкой ELMAW. 2 и 5 нога у неё звонилась в пару Ом. По распиновке она похожа на коммутатор питания (стоят на питание матрицы на ноутбучн. платах, например). Без этой микросхемы на 4-ом выводе 3 Вольта. Поставил вместо неё G5244T11U - ситуация не изменилась, на 4-ом выводе столо 0 Вольт. Пробовал замыкать 1 и 5 ноги - ноль эффекта. Сбитого ничего не обнаружил.
Нет энейблов на шимах ядра, памяти и т.д. Нет питания и на флэшке биоса 1.8 В.
ГПУ - 0.9 Ом, память 140 Ом. Линии PCI E звонятся одинаково. Выслушаю любые мысли.
Может этот коммутатор минусом открывается, может ли это повлиять...?
---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ----------
5 нога звонится на разъем HDMI, думаю можно уже отстать от этой микросхемы... Питания явно должны быть без неё.
 Заголовок сообщения: Re: AFOX AF1650 Нет напряжений
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 12:32
Всё забываю написать. Обнаружил некий нагрев UP9509S. Греется до 50 - 60 гр., енейбла, правда, нет на ней...На алике есть только UP9509P, заказал. Как придет отпишусь по результату. Тему не закрываю.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:02
Пришла шимка из Китая. Запаял, ногрева шимки нет, питания ГПУ тоже нет :-):
Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox 610 which point should i choose
FRD
11 мар 2016, 20:00
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox IH61-MA3 Biosd dump
clockerkz
23 сен 2016, 11:52
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. afox GTX 650 не могу найти дамп
hasanich
08 дек 2017, 11:16
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX model: IG41-MA нужен биос
korsar86
18 апр 2018, 23:50
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: knifem87 и гости: 12
