Текущее время: 17 ноя 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD rev 2) Страпы видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:46
Добрый день. Нужна помощь со страпами видеопамяти. Пришел ноут с код 43 по 1050 и отсутствующей видеопамятью. Установил H5GC8H24AJR-ROC, все равно код 43 и не определяет частот и объема памяти в GPU-Z. Что бы не спешить менять сам ГП N17p-G0-A1, хочу убедится что стапы правильно стоят, так как есть подозрения что мог стоять микрон.
Кто то знает какие именно страпы нужно трогать?
Возможно есть таблица, страпы по ГП находяться, возможно есть фото платы с памятью Hynix
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2) Страпы видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:54
А фото страпов можно? А то у меня есть такие платы c разной памятью.
Но вот искать на них страпы, честно, лениво.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:16
Фото с микроном есть на форуме
viewtopic.php?p=877946#p877946
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:07
у меня такая ситуация была решилось с помошью прошивки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:17
онги есть у меня, и все совпадает, поэтому и подозрение что стоял микрон, а нужно
Судя по борде, они здеся
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Добавил
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Биос?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:33
Жесть, полез смотреть и понял что у меня все материнки GL753VD :-) Оно вроде похоже , но как то чуть по другому.
Первая была с Elpida и 1050
Ну извините, не могу помочь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Вот, одну нашел с самсунгом
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:40
И на этом спасибо, добрый человек))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 11:47
крайний справа резистор вниз
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:14
Спасибо большое!
Вобщем попробовал даже методом брутфорса перебрал страпы по таблице от какогото Acera как пример. Просто не был уверен те ли я страпы дергаю
И так как ни информации о памяти ни частот в GPU Z не появилось, а компаунд вокруг чипа отсутствует и компаунд вокруг кристалла темноват все это вместе приговаривают N17p-G0-A1 GTX 1050, ждем решение клиента.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 20:55
автор у тебя таблица для 1050ti от 0 до 7 там все вхождения для 4 гб...
Кинь сюда свой видеобиос я тебе скажу точно где хуникс конкретно у тебя
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 16:38
Спасибо. Но клиент отказался от замены еще ГП. Поэтому аппарат отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
5296
25 июл 2019, 11:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
3353
18 июл 2021, 11:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 05:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 12:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды
Parker133
13
2552
27 июн 2022, 21:01
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ngnmns и гости: 149
