Текущее время: 29 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition зависает при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 00:32
Добрый вечер, досталась такая карта, в матсе ошибки по каналу E0. Заменил банк, теперь по каналу e0 ошибок нет. Но в последний момент загрузки ос появляются артефакты, пропадает изо и ребут. Как понимаю карта не держит частоты при их повышении. На всякий случай перекатал всю память, результат не изменился. На что еще обратить внимание?
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 33 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C009 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017
C018 C019 C020 C021 C022 C023 C025 C027 C028 C029 C030 C031
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
C 000 0 4 0 4 0 0
C 001 0 7 0 5 2 0
C 002 0 8 0 8 0 0
C 003 0 8 0 8 0 0
C 004 0 10 0 10 0 0
C 005 0 8 0 4 4 0
C 006 0 1 0 1 0 0
C 007 0 12 0 12 0 0
C 009 0 4 0 0 4 0
C 011 0 12 0 12 0 0
C 012 0 16 0 16 0 0
C 013 0 12 0 12 0 0
C 014 0 16 0 16 0 0
C 015 0 12 0 12 0 0
C 016 0 12 0 12 0 0
C 017 0 11 0 8 3 0
C 018 0 11 0 11 0 0
C 019 0 13 0 10 3 0
C 020 0 9 0 9 0 0
C 021 0 8 0 5 3 0
C 022 0 5 0 5 0 0
C 023 0 13 0 13 0 0
C 025 0 4 0 0 4 0
C 027 0 13 0 13 0 0
C 028 0 17 0 17 0 0
C 029 0 13 0 13 0 0
C 030 0 17 0 17 0 0
C 031 0 13 0 13 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
0000002840 ffffffff ffff0749 ffff0749 ffff0749 0000f8b6 WC0800 0000 002 C001,C002,C004,C005,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002848 ffffffff ffff074f ffff074f ffff074f 0000f8b0 WC0840 0000 002 C004,C005,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002850 ffffffff ffff0743 ffff0743 ffff0743 0000f8bc WC0800 0000 003 C002,C003,C004,C005,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002858 ffffffff ffff0744 ffff0744 ffff0744 0000f8bb WC0840 0000 003 C000,C001,C003,C004,C005,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002860 ffffffff ffff0745 ffff0745 ffff0745 0000f8ba WC0801 0000 002 C017,C019,C020,C021,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002868 ffffffff ffff074c ffff074c ffff074c 0000f8b3 WC0841 0000 002 C016,C017,C020,C021,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002870 ffffffff ffff0752 ffff0752 ffff0752 0000f8ad WC0801 0000 003 C016,C018,C019,C021,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002878 ffffffff ffff0754 ffff0754 ffff0754 0000f8ab WC0841 0000 003 C016,C017,C019,C021,C023,C027,C028,C029,C030,C031
00000028c0 ffffffff ffff0768 ffff0768 ffff0768 0000f897 WC0801 0000 006 C016,C017,C018,C020,C023,C027,C028,C029,C030,C031
00000028c8 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WC0841 0000 006 C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C027,C028,C029,C030,C031
00000028d0 ffffffff ffff0770 ffff0770 ffff0770 0000f88f WC0801 0000 007 C016,C017,C018,C019,C023,C027,C028,C029,C030,C031
00000028d8 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WC0841 0000 007 C016,C018,C019,C023,C027,C028,C029,C030,C031
00000028e0 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WC0800 0000 006 C004,C007,C011,C012,C013,C014,C015
00000028e8 ffffffff ffff0763 ffff0763 ffff0763 0000f89c WC0840 0000 006 C002,C003,C004,C007,C011,C012,C013,C014,C015
00000028f0 ffffffff ffff0765 ffff0765 ffff0765 0000f89a WC0800 0000 007 C001,C003,C004,C007,C011,C012,C013,C014,C015
00000028f8 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WC0840 0000 007 C002,C003,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002900 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WC0801 0000 010 C018,C019,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002800 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WC0800 0000 000 C000,C002,C003,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002808 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WC0840 0000 000 C004,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002810 ffffffff ffff0775 ffff0775 ffff0775 0000f88a WC0800 0000 001 C001,C003,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002818 ffffffff ffff0774 ffff0774 ffff0774 0000f88b WC0840 0000 001 C000,C001,C003,C007,C011,C012,C013,C014,C015
0000002820 ffffffff ffff0765 ffff0765 ffff0765 0000f89a WC0801 0000 000 C017,C019,C020,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002828 ffffffff ffff073a ffff073a ffff073a 0000f8c5 WC0841 0000 000 C016,C018,C022,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002830 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WC0801 0000 001 C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C027,C028,C029,C030,C031
0000002838 ffffffff ffff0753 ffff0753 ffff0753 0000f8ac WC0841 0000 001 C018,C019,C021,C023,C027,C028,C029,C030,C031
00000028b8 55555555 55550763 55550763 55550763 00005236 WC0840 0000 005 C001,C002,C004,C005,C009,C012,C014
00000028b0 55555555 55550775 55550775 55550775 00005220 WC0800 0000 005 C005,C009,C012,C014
00000028a8 55555555 55550773 55550773 55550773 00005226 WC0840 0000 004 C001,C002,C005,C009,C012,C014
00000028a0 55555555 55550720 55550720 55550720 00005275 WC0800 0000 004 C000,C002,C004,C005,C006,C009,C012,C014
0000002898 55555555 5555076f 5555076f 5555076f 0000523a WC0841 0000 005 C017,C019,C020,C021,C025,C028,C030
0000002890 55555555 5555074e 5555074e 5555074e 0000521b WC0801 0000 005 C016,C017,C019,C020,C025,C028,C030
0000002888 55555555 55550720 55550720 55550720 00005275 WC0841 0000 004 C016,C018,C020,C021,C022,C025,C028,C030
0000002880 55555555 5555073a 5555073a 5555073a 0000526f WC0801 0000 004 C016,C017,C018,C019,C021,C022,C025,C028,C030
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition зависает при загрузке ос
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 11:19
Ставь на чистую винду без дров, частота не поднимется до момента установки драйвера.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition зависает при загрузке ос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 14:23
Доброго времени ))
На цвет компаунда по контуру кристалла, особенно в верхней его части. Если сильно темный, то возможно проблема в проце.
Много карт попадалось с таким поведением, виновником был проц.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI
Sergey11171
24
8282
15 мар 2021, 21:17
Sergey11171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1080 ti gamerock premium edition
KAMENb
3074
24 янв 2021, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 GAMEROCK Premium во время теста в 3D Mark отключается экран
Mosfet_HM
14 мар 2022, 20:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GameRock RTX3080 Gamerock.Нет изображения
Dark_Angel79
1412
07 июн 2025, 10:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
3513
13 авг 2021, 10:40
Kes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
