Заголовок сообщения: R730 (BREMEN-M REV 1.4) Включается через 5 секунд после подключения питания
Добавлено: 30 дек 2021, 01:23
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:51 Наличности на руках: 22.05 Сообщения: 33 Откуда: Москва
BREMEN-M REV 1.4 Со слов клиента вообще не включался, но индикатор питания горел. Батарейка дохлая. У меня плата включается стабильно через 5 сек после подачи 19В. Все работает, проблем нет. Менял CMOS батарейку, прошивал дамп с рабочего ноута, менял кнопку включения ( она на доп плате). Поменял процессор. Был P6200 , поставил i3-370m. Ничего не поменялось. Это нормально или нет? Заранее спасибо.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: R730 (BREMEN-M REV 1.4) Включается через 5 секунд после подключения питания
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 7
