Текущее время: 28 ноя 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: MS-V328 GP106-200-A1 3gb
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 23:01
Всем здравия и благополучия! При подаче силовых 12V на плату срабатывает защита БП. Транзисторы питания GPU целые, сопротивление ядра 0,2 Ома. Без 8-контактного разъема включается. По цепи +5V (?) U502 mp1475dj короткого нет . Нет короткого по питанию памяти PU3 up1537 и нет короткого U506 mp1475dj которая питает U12 up8801s. Ну и по NCP81174 нет явного короткого, если он как шим работает и просто не открывает ключи. Где и что искать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MS-V328 GP106-200-A1 3gb
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 01:08
AlexAA писал(а):
GP106-200-A1
очень интересный гпу... :du_ma_et:
а версия текстолита какая? (кроме v328)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 09:55
Хммм .... надпись почти стертая, еле-еле просматривается очертания прямой линии ... может или "1" или "4"?, но "106" еще просматривается. Когда работала, то определялась ка GTX1060. История - была залита, со слов хозяина артефачила. Поднял память, помыл, почистил, поставил. Карточка запустилась, правда инит был немного по времени немного длиннее, но работала. Периодически
температура могла подскочить и до 90С (хозяин сказал что у него такое частенько бывало), поменял первый кулер. Через какое-то время при включении вдруг появило 640х480, винда заявила, что такого устройства как нвидия нет ... поднял GPU, помыл, почистил, поставил - все тоже. А тут совсем и силовое пропало ... смотрел под микроскопом - все целое, вроде.
Спасибо за ответ.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 31 секунду: ----------
V328 ver: 6.2
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 11:57
если на ключах короткого нет - проверяйте электролиты, потом керамику. если и там ничего, то можно посмотреть р-канальные мосфеты из цепи steer. тоже было несколько раз что подгорали. это q521, q525
и на 5 вольт не u502, а u520 ))
пс. гпу там должен біть GP106-300-A1
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:20
Да, точно, 520 - это оЧеПтка )). Будем потрошить и тыкать ))
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 01:15
В поисках короткого нашел труп up1959. Поменял. Из напряжений присутствуют 5v, 3.3v 1.8v. Нет питания памяти. На up1537 enable не приходит. Снял пока верхние ключи питания GPU - с ними срабатывала защита. На NCP81174 enable приходит. На затворах ключей GPU тишина. Транзисторы прозвонкой открываются. Кварц генерит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
18676
29 май 2021, 00:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 17:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
19
9332
19 апр 2025, 17:36
xak32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 21:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pomidor2007 и гости: 59
