Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Acer e5-576 (quanta zaar rev:e) нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 09:59
Приветствую Вас! Принесли ноут нет запуска, потребление было 0,17А, грелся шим проца ISL95859A. заменил, потребление стало 0,27А. Т.к. нет борда хрен пойми какой дроссель чего рядом с процом, вообщем там 3 дросселя рядом с процом. на одном 1,05 на втором 0,99 а на третьем 0.
Что интересно с родным биосом который был с ноутом(хз рабочий или нет) греется дрмос и нет питания проца, а с форума с чистым ме биосом все как выше писал, и сейчас я хз борду скиньте пожалуйста , так описать не могу(((((
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
Вот Еще измерения
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-576 (quanta zaar rev:e) нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 11:47
в личном сообщении борда
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 23:45
есть ли питание на кнопке включения, если есть по схеме смотри доходит ли сигнал до мульта.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 08:40
4atikot
Сам как думаешь, если питания процессора поднимаются??
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:02
Normalgleb
там несколько версий биосов для этой платы, питание графики проца - его отсутствие - нормально.
ZAA,ZAA2,ZAA3,ZAA4,ZAAR.
Правильный биос влейте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576 36T1 (Quanta ZAAR) Как можно отключить дискретку
akmal_rt
07 янв 2020, 13:15
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду
hovik
1728
29 апр 2022, 11:31
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-576 (Quanta ZAAR) Включается на долю секунды
mihas000
26 май 2022, 11:09
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576 ZAAR Bios need
в форуме Поиск BIOS
R EZ A
27 авг 2023, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-576 (zaar) нет питания встроенного видео
ValeDeMare
27 фев 2023, 00:24
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 96
