Текущее время: 20 июн 2024, 00:56
SuborQ
Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS Добавлено: 30 дек 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 19 июл 2017, 14:34 Наличности на руках: 213.07
Сообщения: 29 Откуда: Odessa
Здравствуйте, помогите пожалуйста собрать биос , слетел родно нету старта, на форуме полно разных биосов , на некоторых ругается что для бордвела, некоторые запускаются но не видят ссд и одд , и нашел один полностью рабочий но ругается на серийники , перепробовал разные wndmifit из под доса, ничего не работает ! есть родной дам !
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS Добавлено: 30 дек 2021, 15:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
SuborQ писал(а): слетел родно нету старта С флешки восстанавливайте SuborQ писал(а): перепробовал разные wndmifit из под доса Пробуйте виндовую версию SuborQ писал(а): ! есть родной дам ! На оф сайте биос-регион лежит, вставляйте его в родной Целых 3 варианта навскидку)
SuborQ
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 ((ZPM30 LA-B171P) Собрать BIOS Добавлено: 30 дек 2021, 18:13 |
Взял обнову, зашил в свой родной дамп, ноутбук работает .через wndmifit забил все что просит, родных серийников нету , залил чужие, теперь при старте пишет Warning!! - machine is not in committed state, есть подобные темы ну там не активные ссылки в описании, подскажите как убрать , спасибо !
