Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 01:29
Всех с наступающим ! Мастера , прошу помощи ,есть данный аппарат с проблемой не включается. На кнопку включения реагирует , начинает крутится кулер ,загорается индикатор АКБ и на клавиатуре горит индикатор Caps Lock, матрица заливается черным цветом. Биос перепрошил с данного форума .Схему на данный аппарат не нашел , посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание .
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15isk (LV115SK-15277-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 10:42
для начала на то, что прошивку надо брать чистую с оффсайта, ибо Intel
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 09:18
Помогите пожалуйста собрать дамп(все дампы которые есть на форуме, ноут с ними не стартует)Родного дампа нет, ноут пришел вообще без микросхемы биоса.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:38
Прошил еще одним дампом, поведение тоже. Не поднимается питание на дроселе PL4801-VCCGT,сопротевление на дросселе 6,5 ОМ.
Плата на UMA core I5 (SR2EY).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 10:32
Вроде и не критично... А на чём собрано питание VCCGT ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:38
Для того чтобы собрать нужен слитый
и какую ты туда поставил?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:45
Слитого дампа нет (дамп скачал с данного форума ) .Микросхему туда поставил которая указана в схеме GD25B64CS
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:54
О какой схеме идёт речь?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:32
Микросхема bios 25B64CS1G
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:29
Сделайте замеры на PU4801.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:46
Замеры на PU4801
1.(THWH)-0.15v
2.(DISB#)-4.7v
3.(SMOD#)-5v
4.(PMW)-0v
5.(CGND)-0v
6.(VCC)-5v
7.(VCCD)-5v
8-11(GL#8-11)-5v
12-18.(VSW#12-18)-0v
19-14. - GND
25-30.(VIN)-20v
31.GND
32.(PHASEF)-0v
33.(GH)-0v
34.(PHASED)-0v
35.(BOOT)-4.9v
36.(ZC_EN)-5v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 11:06
И сравните их с PU4802.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:39
И чего тут сравнивать? Нет PWM - нет VCCGT...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:59
А есть ли уверенность, что видеоядру пора запускаться? Или всё же стоит поискать реальную причину? Посты, ресеты, активность SMB.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 12:58
смторим свиды. VCCGT может появляться только под нагрузкой видео. смотреть во время вкл. есть ли скачек напряжения на PL4801. есть сиквенс.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:08
Поприветствую форум. Сейчас на ремонте такая же плата (LV115SK-15277-1) комбайн SR2EU и, проведя определенный объем работ, я дошел до ситуации как у ТС и решил проблему. Сначала предыстория. Ноут пришел с выломанными в хлам разъемами USB (КЗ чудом нет), прогоревшим вместе с текстолитом PU5108 (AON7410) - текстолит попилял, дорги нарастил, заменил мосфет, а также заменил рядом стоящий PU5104 (AON7506) на всякий; PU5101 (RT8231AGQW) с дырой заменил, дорожка на 17 вывод данной микросхемы отгоревшая - восстановил; сопротивление на дросселе PL5101 - полное КЗ. Когда еще не были установлены вышеперечисленные мосфеты и ШИМ, зная, что на PL5101 напруга 1V2, подал с ЛБП 1V 1A на данный дроссель и с помощью тепловизора выявил дохлые банки ОЗУ (ODIMM1, ODIMM2, ODIMM4). Снимать решил все четыре. На сутки залил банки ВДшкой (черный компаунд), снял на ИК станции (снялось отлично), КЗ на PL5101 сменилось на 218 Ом. И вот, ОЗУ установлена в слот, мосфеты и ШИМ заменены, батарейка CMOS установлена, матрица подключена, АКБ не подключена. Запитываю с ЛБП - автостарт, матрица включается черным без подсветки, потребление 450 мА, секунд через 15-20 падает до 340 и дальше ничего. На кнопку (вкл/выкл) реакция есть. Генерация/напруга на всех дросселях есть, кроме PL4801. Bios не шил, а решил смотреть в сторону конфигурации ОЗУ (набортная снята). И нашел информацию - передвинуть резистор 10 кОм возле комбайна - передвинул, подключил и есть результат - картинка. Напруги, падение напряжения (красный на массе) и сопротивление (черный на массе) по дросселям прикладываю, может пригодится, а также фото места установки резистора.
PL5101 - 1V2 - 0,204 - 218 Ом
PL4501 - 3V3 - 0,338 - 15 кОм
PL4502 - 5V0 - 0,444 - 3,5 кОм
PL5301 - 1V05 - 0,026 - 24,3 Ом
PL5001 - 0V89 - 0,014 - 11 Ом
PL4701 - 0V86 - 0,006 - 5,4 Ом
PL4801 - 0 (стартовое boot menu) - 0,005 - 4,9 Ом
PL4403 - 2V7 (без АКБ) - 0,555 - беск.
Всем успехов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (LV115SK MB 15277-1 448.08B01.0011) Нужен совет мастера
TechnikKomp
27 фев 2018, 03:34
Sergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V110-15ISK Model Name: 80TL (LV115SK MB 15277-1N) КЗ по дежурке 3.3/5V, помогите опознать ШИМ
altavista_live
2036
12 сен 2019, 11:27
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v110-15isk (lv115sk mb 15277-1n) странный запуск
radio-h
26 дек 2019, 20:46
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Нет питания процессора
icyg1111
1664
05 фев 2021, 02:05
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Не выключается не работают USB порты
tornadoredline
11 июл 2020, 10:02
tornadoredline Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, shefbox и гости: 59
