Текущее время: 29 сен 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загрузкой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:57
в биос зайти можно, встроеные в биос тесты проходит
при сохранении настроек зависает (хотя время устанавливается и тикает), перед началом загрузки (на лого HP) зависает. Зависает полностью, перестает реагировать на клавиатуру.
Изначально был залит в районе ШИМ TPS51123- заменен на TPS51125 с отключением ноги 18. Дежурка нормальная. Когда зависает, выключается нажатием на кнопку и включается. Юг HM65 заменен, сеть, USB3, аудио снял, биос шил с этого форума, проц, память менял.
Почему виснуть при сохранении/обновлении кмос - не понимаю
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загруз
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:55
А после снятие всей периферии (HDD, WLAN, Modem) пробовали сохраняться в биосе?
Проблемы с жестким диском могут давать подобный эффект.
Еще слышал (и сам после убедился), что на этих ноутах ставят глючные флешки БИОС, чувствительны к прогреву. Возможны проблемы с записью/чтением флешки. Мне пришлось заменить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:26
мамка голая, как с винтом так и без при сохранениии кмос виснет с последним показаным экраном. Флешку заменил и биос туда залил с форума.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:57
Аналогичная ситуация и проблема.. тоже копаюсь, но пока безуспешно..
Залитие в районе TPS51123, кз на 3v... поменял мультик, TPS. - после Включился и стал зависать..
менял Проц, Память, биос и ес флешки, так же сгоревший 7534a15 (u9411 на плате около мультика).. куда рыть дальше не знаю.. схему найти не могу
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 16:46
Проверьте чип звука 92HD87B он обычно тоже заливается и сгорает, может греться, а может и нет, вылетает обычно выходной канал (проверьте напряжения на выходе на динамики)
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 12:15
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 13:44
RsM писал(а):
тут
не хватает репутации.. (
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:05
А попробуй шим проца заменить...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:33
Аналогичная проблема, виснет на лого НР, в биос зайти не могу, но есть НО! мигает 5 раз капслок, может кто в курсе что это значит?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 13:20
по НР документации - ошибка системной платы.. а что именно надо уже искать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:14
Лучше БИОС для начала прошить :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:40
Re: ProBook 4530s (ramones 6050A2465501) виснет перед загрузкой
Потому что 18 нога откинута, имхо.
Только потом не удивляйтесь, если клиент вернется с жалобой, что батарея быстро разряжается. Даже если бук выключен.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:33
на нотебуке1 он уже написал свое решение "заменил шим процессора", у меня 51123 родная работает, сгорели только компаратор и звук, но виснет.......
мигание 20 раз тоже ошибка системной платы, вопрос какая?!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 13:46
у меня было такое подобное когда вис на сохранении настроек биоса, помогло с прошивкой МЕ региона (правдо это был ACER на HM55)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:14
мигание 20 раз тоже ошибка системной платы, вопрос какая?![/quote]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5699
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
cron
