Текущее время: 20 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: GTX 550TI от HIS нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 07:26
На шим контроллере RT8841 (фазы питания ГПУ) отсутствует сигнал EN. Сигнал идет через резистор. С одной стороны резистора 3,3в есть со второй нет. Напрашивается замена резистора, но нет понимания его номинала, соответственно просьба подсказать номинал резистора?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 550TI от HIS нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 08:05
Смотри какое напряжение допустимо для этой шимки, от этого и отталкивайся. Если 3,3в то любой до 10ком, если меньше, значит там делитель напряжения, ищи второй и высчитывай недостающий.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 06:14
Заменил резистор, но ничего не изменилось. Насколько я понимаю для запуска шим контроллера RT8841 на 32 вывод должен прийти сигнал EN. Этот сигнал приходит в шим извне. Дорожка от 32 вывода контроллера идет к резистору. Со стороны шима на резисторе 0в с другой стороны - 3,3 в. Замена резистора не помогла сигнал на шм контроллере не появился. Проверил сопротивление на 32 выводе шим контроллера в районе 3,5 К Ома.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 10:29
А на втором выводе резистора?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 16:36
На одном конце 0 (соответственно EN-0), на втором 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 17:27
Это у вас банальная подтяжка 3,3В - сам разрешающий сигнал, возможно, приходит с транзистора (в корпусе sot23), хотя для борды C1040P он просто подтянут через резистор к 3.3В.
С 0-го конца резистора повызванивайте ваш EN (включая обратную сторону).
Так же, если вы внимательно прочитали даташит на данный ШИМ, то на стр.25 ознакомились с условием запуска (power ready detection) и озвучите нам сейчас, что на (19) и (26)?
И еще: при замене резистора не указано сопротивление родного и установленного.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 550TI от HIS нет питания GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:20
Родной резистор 1 КОм, заменил на такой же. на 19 выводе VCC5 -5,1 в, на 26 VCC12 -12,1в. 32 вывод EN/VTT звонится с двумя транзисторами в корпусе sot23. Первый транзистор с маркировкой K72 (звонится с drain N-канальный MOSFET 2N7002), а второй это транзистор с маркировкой W1P (PNP транзистор). Замеры K72 gate -3,2в, drain/source -0в. Замеры на W1P (PNP транзистор) base-0,56в, emitter/collector-0. Для информации на текстолите маркировка P1040EV-LF r1.0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 550Ti КЗ по доп. питанию.
Dangol
16 янв 2018, 11:19
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 550TI нет питание
Lifder_90
12 дек 2018, 14:53
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт старичка Gigabyte gtx 550ti
Roslavl67
24 ноя 2021, 21:48
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 550ti не запускается на определённых материнских платах
Bryan_Ferguson
08 мар 2023, 21:59
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите узнать номинал сбитого элемента Inno3D GTX 550Ti
jeraldo
1037
13 фев 2025, 03:19
jeraldo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Igorkc, Piterbook, qq381721598 и гости: 109
