Заголовок сообщения: HP 15-db0408ur (LA-G078P) Низкое напряжение питания памяти
Добавлено: 02 янв 2022, 13:41
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 22:28 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 6 Откуда: Москва
Добрый день! На этом ноутбуке сгорел ШИМ памяти APW8868C, после его замены напряжение питания намяти VDDQ появилось, но всего 0,52 В. Шимки ставил 2, ничего не меняется. Сдвоенный транзистор PQM1 целый, заменить для проверки не на что. Но странность в том, что после пропайки обвязки, пока плата теплая, она пару раз запустилась. Менял конденсатор в цепи BOOT, так как вольтдобавки нет и верхний ключ не открывается, ничего не поменялось тоже. Замеры: VTTSNS-0.262v VTTREF-0.262v VDDQSNS-0.52v VFB-0.262v s3-3.3v s5-3.3v TON-3.3v PGOOD-0 VCC-5V CS-5V PHASE-0.52V BOOT- напряжение плавает от 0 до 0,52v
Может кто то пнет в нужном направлении?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-db0408ur (LA-G078P) Низкое напряжение питания памяти
Сейчас этот форум просматривают: dikey и гости: 55
