Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 19:38
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Имеется видеокарта GTX770 Gigabyte Windforce OC после прогара по цепи питания ГП. Там было 8 фаз питания, 2 верхние сгорели, 6 осталось. Под прогаром шли две дорожки от фаз питания ГП (тех двух, прогоревших) к контроллеру NCP4208. Сейчас на тех 2 фазах погорельцах питания нет (да и дросселя я снял для надежности). Дросселя со стороны цепей питания не за паралелены. Следует там питания нет. Вопрос: Что делать с этими дорожками? Сейчас карта поднимает питание ГП но не поднимает питание памяти.
 Заголовок сообщения: Re: NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 00:47
Danya писал(а):
2 верхние сгорели
А вы уверены, что это как раз и не питание памяти? В 90% случаев так и есть - и если это так, то с вероятностью 90% сдохла и память (может частично), и ГПУ (почти гарантировано). Сопротивления мерили? И если норм - то просто от лабораторника запитайте память и проверьте запуск карты.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 15:52
Две верхние фазы - это питание ГПУ(всего их там 8, две сгорели 6 осталось). Питание памяти в другом месте, но к контроллеру питания памяти енейбл приходит именно от контроллера, который управляет питанием ГПУ. и если всё это включить то не появляться питание памяти, а всё остальное поднимается. Если подкинуть на память 1,5 вольта, то картинка есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду: ----------
NCP4208 - это основной шим питания ГПУ, от него идет енейбл шиму питания видеопамяти uP1610p. Вроде как аналог uP6210. Скорее всего от основного шима не идет енейбл на шим памяти. Вопрос: где у этой шимки енейбл. Вот схема от 760, но вроде и к этой подходит: https://drive.google.com/file/d/1lKASMW ... i-0bj/view
---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ----------
От основного шима идет сигнал PWRGOOD к Up1610p. Но выдает ли эта шимка этот сигнал когда не на всех фазах есть питание?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 06:28
Здравствуйте,для ШИМ up1610p аналог rt8807a
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Питание видеопамяти Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD
Danya
30 дек 2021, 21:13
Danya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
SergSV
1491
14 май 2022, 00:10
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX770 2 Gb КЗ по 12 В
Lankastor
2473
27 ноя 2018, 13:55
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет
Technotron
04 мар 2020, 18:34
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
HeXakep
21 мар 2021, 03:04
chatwap Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gas_man и гости: 70
