Текущее время: 05 июл 2024, 09:27
dron102
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Gas_man писал(а): и это применимо для карт HD и R7 и R9 Я проверю это,но пробовал от r9 280 тест плюется ошибкой не поддерживаемого гпу,поэтому я и написал сюда о подобной проблеме Не завелся тест,не знаю даже что и делать) это не матс,там можно было целую линейку Курт тестить с одной версией модс,а тут видимо под каждую линейку свой скрипт нужен.. В общем для hd 7870 подходит папка 370,если что,стоит какую нибудь таблицу сделать,по совместимости скриптов и карточек
Последний раз редактировалось dron102 30 дек 2021, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
cyberkos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 11:38 Наличности на руках: 3.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Луганск
Помогите с такой проблемой. Есть несколько карточек Rx470, все с битой памятью. Часть из них уже восстановлены при помощи dmgg.py. Здесь вопросов нет. А вот с tserver совсем не могу разобраться. Установил образ с гугл диска Vik-on, все по инструкции. Пишет "GRBM_STATUS.GPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy", тест даже не начинается. ![Изображение](https://a.radikal.ru/a31/2201/87/11a75bb8a942t.jpg) Установил 5.pmf. Из папки 470 пишет "Can't find mem= value". ![Изображение](https://b.radikal.ru/b11/2201/61/228a1115cb91t.jpg) Из папки 590 пишет "Failed to load ME microcode". ![Изображение](https://d.radikal.ru/d37/2201/80/03353961e563t.jpg) Ставил и USB версию, проблемы те же. Что самое интересное, исправные карты после перепайки памяти проходят эти тесты нормально. Что я делаю не так? Материнки использовал AM3(Asus), 1151(Asus). Графика интегрированная и nvidia GT430.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
cyberkos писал(а): Что я делаю не так? Папку другую поменяй - не 470 можно пробовать во всех 570\580\590
Angell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2022, 01:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5616_1347843259.jpg) |
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 00:19 Наличности на руках: 9.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Россия
Предистория: Купил на органы MSI rx570 GAMING X 8GB Приехала. давай проверять, вставляю, не определяется, смотрю на линию PCI-e и фигею. Вложение: photo_2021-12-29_22-15-50.jpg Открываю фотки продавца и фигею еще больше Вложение: image_2021-12-29_22-26-25.png ДУмаю фига себе халява. запаиваю включаю и опана картинка. попутно выдергивая терморезину с памяти, которой там не должно быть. гружу вин 7 ставлю дрова,ошибка 43. шью стоковый биос, дрова встали. Запускаю фурмарк, все отлично ставлю вин 10, ставлю дрова и приехали. синька. окей беру HAVE OS запускаю, видло дало 28 мгх думаю дай оставлю на пару дней, а дальше майнить пойдет, все равно не играю, а на органы и продавать как то перехотел. в общем майнила она 2 суток, и внезапно приходит письмо отвала рига(в риге одна карта, сильно сказано конечно). смотрю на монике артефакты кубики и пиксели Перезагружаюсь, нет картинки, ну дома постки нету, а на работу пока не могу, но судя по всему было B2 включаю встроенку запускаю tserver и получаю exception during attempt to execute test:TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF на всех тестах. ну или что не поддерживается гпу в тестах от 450 проверил все напруги, все сопративления, ну вроде все норм. дунул на ГПУ(исключая прогрева памяти, гдето 260 китайских градусов), те же грабли. в общем долго я пытался и так и сяк тест запустить, но один раз тест все таки запустился(до этого прошил сток от 4 гб версии а потом обратно сток на 8 и ребутнулся и сразу в тсервер) и выдало вот это Вложение: image_2022-01-03_00-55-16.png ну тут я уж чисто по приколу решал пошатать чипы, все равно менять не на что, эту то как раз брал на память, но без низа даже на 480 китайских градусах не смог, а греть больше 20 сек я чет не захотел, без низу. но после остывания она заработала) так что имейте ввиду load ME microcode - еще не приговор ГПУ.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Angell писал(а): включаю встроенку запускаю tserver и получаю exception during attempt to execute test:TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF Это только мои две копейки и никакой науки... Я получал сообщение "Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF" от tserver на двух картах (RX580 8GB и RX570 4GB). Я переключился на использование встроенной графики, и в случае с RX580 были ошибки в ChC0 и ChC1. Я менял эти чипы три (!) раза безрезультатно, каждый раз одни и те же ошибки. Где-то здесь я читал, что проблемы в первом канале могут вызывать разные проблемы в других местах. Поэтому я взял и реболил каналы A0 и A1, и все заработало ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . То же самое и с RX570 - реболил A0 и A1, и теперь работает. Эта карта проходила memfa тест, но высла с оранжевым или черным экраном под нагрузкой. Может стоит и Вам попробовать?
cyberkos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 00:19 |
cyberkos писал(а): Помогите с такой проблемой. Есть несколько карточек Rx470, все с битой памятью. Часть из них уже восстановлены при помощи dmgg.py. Здесь вопросов нет. А вот с tserver совсем не могу разобраться. Установил образ с гугл диска Vik-on, все по инструкции. Пишет "GRBM_STATUS.GPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy", тест даже не начинается. Оказалось не достаточно выключить режим UEFI при записи образа на винт. Пришлось писать образ на матери, где вообще нет UEFI. И из под семерки. И все заработало как надо. И теперь возник такой вопрос. Попользовался я tserver-ом и не понял, а что такого может tserver чего не показывает dmgg.py? Что скажите?
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2022, 05:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 305.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: romania
iustin писал(а): if anyone have any idea please write back. thanks! Hello see if with lspci - v comand you get other addresses for your card and don't give the frequency as parameter at all to dmgg . If it is wrong address you will get all chips as bad. Also if linux gpu driver loaded correctly it will be same response all chips bad because driver takes control of the gpu memory and dmgg can't access it anymore. About 6xxx series and dmgg : I suppose that if anyone do a Linux version that has drivers for 6xxx and use dmgg it should work. Now dmgg it is related to tserver to initalise the card which does not work for 6xxx and dmgg does not work also. At the beginning of this topic i used archlinux and dmgg. someone can try like this on 6xxx series and post results. Use the dmgg that was supplied with archlinux this new variants will not work
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2022, 15:50 |
olegshepeta писал(а): Помогите правильным советом Начал бы с "55555..."
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 00:12 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Gas_man писал(а): Начал бы с "55555..." Правильно понимаю, что нужно поменять Е0 и переделать тест?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 08:50 |
olegshepeta писал(а): Правильно понимаю, что нужно поменять Е0 и переделать тест? Снять E0 прозвонить пятаки DQ... и другие дата-линии. Может нет связи с ГПУ
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 14:13 |
Gas_man писал(а): прозвонить пятаки DQ... и другие дата-линии. Их нужно звонить на землю или с какими то соседними выходами? Есть какие то номиналы?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 14:21 |
olegshepeta писал(а): Их нужно звонить на землю или с какими то соседними выходами? Есть какие то номиналы? Попробуйте и так и так ! - соберете какую-то статистику. на влабе есть тема посвященная памяти GDDR5 -если поискать - найдете - там есть упоминание о важных пятаках и не важных. Главное не К.З. и не обрыв и номиналы должны быть +/- одинаковые (относительно земли - методом диодной прозвонки)
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 14:33 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
olegshepeta писал(а): Их нужно звонить на землю или с какими то соседними выходами? Есть какие то номиналы? плю тестера - на землю - минус - в измеряемую точку.Режим прозвонки. Везде как правило - примерно 0.5 В - падение. Это - если норма. Как правило - звонят адрес дата.Полная инфа - даташит на любой GDDR5 . Ну и правильно подсказали - здесь ищите.Полно инфы по прозвонке.Картинки,текст
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 14:38 |
olegshepeta писал(а): Спасибо за Вашу поддержку Надеямся , что это на ДОЛГО позволит карту поддерживать в рабочем состоянии.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 22:25 |
olegshepeta писал(а): https://drive.google.com/file/d/1gqJAOm ... sp=sharing изходя из этого - проблема не в памяти
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2022, 00:14 |
MisterAlex писал(а): Подскажите пожалуйста ./tserver -d [отображает список карт] ./tserver -d = 1 [порядок может быть другим] ./tserver -d = 0 [порядок может быть другим]
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2022, 09:25 |
sshana писал(а): Если можно, то что нужно? Если вы задаете такой вопрос! - Значит нужно отдать карту в грамотный сервис ! В этой ветке на 42 страницах ВСЕ расписано! Все что нужно? Вкратце! Нужно: - скачать образ DMGG или Tserver - распаковать образ на SSD или HDD - и тестировать.
Последний раз редактировалось Gas_man 25 янв 2022, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
