Текущее время: 24 май 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: ES1-532G (D921p) не работает клавиатура под WIN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 10:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
предистория: залитик, в шим 3,3 дырка, мульт проц под замену
все махнул, биос мульт прошил сперва 1,03 с сайта, потом 1,02, потом разных 3-4 биоса отсюда и ремауд и прочих ресурсов, шил комплектом биос + мульт с чистыми регионами
клавиатур 2шт, проверены программатором вертьянова, вроде как исправны
мульт и проц менял ещё раз
в биос и на этапе загрузки с флешки клавиатура отлично работает, как только загружается ос (родная с винта либо ПЕ с флешки) клавиатура не работает, кроме кнопки вкыл
причем если в биосе переключить с уефи на легаси то после перезагрузки клавиатура больше ни где не работает...
тут интересное нашел viewtopic.php?f=59&t=70480
где-то бы взять кризис диск на него или какую-то более старую версию биоса, чем то что есть в доступе на сайте
 Заголовок сообщения: Re: ES1-532G (D921p) не работает клавиатура под WIN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 10:48
От uefi или legacy она не зависит.
Запустите установку виндовс, если в ней клавиатура и тач оживут, то софт под замену или драйвер чипсета переустанавливать (может быть лотерея, проще переустановить, винда сама с обновлениями подтянет правильный драйвер)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не винда это, первым делом проверил, а про тач я ничего и не писал, он работает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 01:01
У меня точно такое же поведение на током ноутбуке. Владелец хотел переустановить ОС и такая же картина. Уважаемый нашли решение?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 16:09
Драйвера с оф. сайта установлены?
Если клавиатура работает в BIOS а в Винде нет, проблема программная.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 17:42
Попробуй
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 09:32
а нафига ему кризис диск? Это же просто биос в чистом виде, такой же пустой.
В компалах на асере, если есть проблемы с клавиатурой, реже тачем и иногда с дровами на видео, то всегда нужно проверять состояние прописанной платформы, типа JE51, JV70 и прочее. Это касается аппаратов выпущенных ориентировочно с 13 года. Есть на эту тему сервисный бюллетень, который дополняется ежегодно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-532g-p76h MB LA-D921P прошивка EC
pshtettt
2249
12 янв 2018, 10:37
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
awernet
1867
26 апр 2018, 10:16
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-532G-P1B3 (LA-D921P) Короткое замыкание 1.35В, 5В.
SoulDragon
25 май 2018, 11:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuri10 и гости: 13
