Текущее время: 28 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Включается и через 2 сек выключается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 01:30
Dell Precision 7710 - LA-C551P - принесли с такой проблемой - ВКЛ и через 5 сек выкл. при осмотре были обнаружены сгоревшие элементы PL1101 и PL1100 ( фактически защита по 19V B+ общей цепи преобразователя питания процессора ) , они сгорели из-за КЗ одного из 3 х драйверов NCP81382 питания ядра процессора . всего таких драйверов 6 шт - 1шт пит системный агент, 3 шт пит ядра процессора , 2шт пит видеоядра процессора ими управляет шим контроллер NCP81205 , так после замены сгоревшего NCP81382 - кз ушло но поведение матери осталось такое же ( вкл и выкл ) - однако токи подросли что говорит о вкл пит процессора . Действительно - пит ядра процессора и системного агента поднимаются а питание графики проца нет . все питания и разрешающие сигналы на драйверах питания графики проца присутствуют за исключением шим сигнала PVM на ногах номер 4 - они идут напрямик из котроллера NCP81205 - вместо шим сигнала контроллер поднимает потенциал и естественно драйвер не отрабатывает . собственно ВОПРОС - ОДНОЗНАЧНО ЛИ сдох шим контроллер? или должен прийти на него какой то еще разрешающий сигнал ? и на всякий случай пишу сопротивления на катушках CPU - системная логика -18ом, ядро процессора 2,5 ом, графическое ядро процессора 4 ом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Включается и через 2 сек выключается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 09:48
Без названия проца это ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 12:56
процессор SR2FU , Intel® Core™ i7-6820HQ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 13:08
дайте есму подумать еще, они много раз ребутятся перед тем как кино показать
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:42
увы , это не помогает . просто отключается и все. купил в вноутбуке NCP81205 - поставил и нифига... даже не поднимаются V ядра и системной логики ... видимо шим дохлый или перемарк , вернул старый - вернулись напряжения но без V графики CPU.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 11:05
Питание процовой графики ьудет, когда на него будет нагрузка.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 22:23
на сколько я помню данная плата должна работать и без установленной MXM карты, выводя изображение с интегрированной графики . в моем случае контроллер питания проца вместо шим сигнала на драйвера формирующие +VCC_GT выдает потенциал 1,9V - естественно мы на выходе ничего не получаем , происходит аварийное отключение . купил еще один шим 81205 - ничего не изменилось - значит проблема не в нем , может какие то управляющие сигналы??? . согласно Power Sequence - 12 шагом должны сформироваться +VCC_SA (есть) , +VCC_CORE (есть) , +VCC_GT (который не формируется).....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 09:45
для истории - ковыряю такое же , проц и остальное в общем живое.
без мхм - встаёт голая мпл на потреблении около 500 ма и стоит.
с мхм - едет дальше.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 10:34
все же не совсем ясно, с другим ец (родной был слегка битый) - без мхм есть изо на хдми после сброса кмос.
сложно...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 05:38
А что тут думать и искать если пробило дрмос по процу :-) ?! Я еще ни разу не видел у dell выживший проц после пробоя по питанию. А на питание встройки вообще смотреть не надо оно там своей жизнью живет :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
5005
11 дек 2017, 12:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 04:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
в форуме Dell
wentel6
29 май 2019, 19:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 08:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
в форуме Dell
Pagot
3209
01 окт 2020, 15:08
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
