Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Acer C933 Séries Chromebook (DA0ZBCMB6D1 REV:D) Нет зарядки и нет запуска с акамулятором.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:40
Всем привет
Принесли мне ноут Асеr Chromebook
Он включается ,работает без проблем.
На ходу подкидываю батарею он работает но не зарежается ,пишит что зарядное устройство слабое для этого устройства..
Выключаю включаю нет старта с батарейкой.
Люди купили до меня новую зарядку и новую батарею тоже самое.
Поменял ISL9238HRTZ-T ничего не изменилось
Был в коротком один АОN6994 Semiconductors я его выпаял и короткого на плате не оказалось но на самом семикондукторе звонилось всё напрочь После остывания перестал быть в коротком семикондуктор.
Помогите пожалуйста.
Модераторам извените если что не правельно сделал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer C933 Séries Chromebook (DA0ZBCMB6D1 REV:D) Нет зарядки и нет запуска с акамулятором.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:23
Кондеры на затворах проверь
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 06:03
Полевики нужно правильно проверять. Если затвор ни с чем не звонится, то можно проверять дальше.
На прозвонке после касания минусом к затвору относительно любого другого контакта - сток с истоком должен звонится как диод.
После касания плюсом - исток сток звонится как короткое. (На полевиках данного плана)
После выпаивания и остывания затвор рассосался вот он и убрал короткое.
Если в схеме, то верхний ключ иногда(бывает на некоторых) может показать короткое между сток исток если на затвор попадет + от тестера.
А по сути зарядки, может там контакт термодатчика в акуме неправильно доходит до мульта... Тот думает что алярм, и не дает включения. Если он там есть.
Или подкинуть батарею хотя-бы на подобный аппарат для проверки. Или дальше уже по схеме смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 00:56
Привет ребята
Спасибо посмотрю.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:42
Сорян что долго не писал я другим занимался ноутом Acer Predator G9 791
А на плате хроме бок я нашёл мёртвый сдвоеный мосфет AON6994 .
Тонкое при тонкое отверстие было на нём.
Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN
jupiter140680
1665
17 ноя 2018, 01:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Chromebook C720P (DA0ZHNMBAF0 REV:F) Ищу дамп bios
sysremont
14 мар 2017, 16:52
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer chromebook cp514-1h (DA0ZBLMBAG0 Rev G) please need bios dump
в форуме Поиск BIOS
mohamedxp2
07 янв 2023, 03:25
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска
mederchig
23 мар 2016, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aсer n16q3 (aser aspire e5-523 series) Не реагирует на кнопку запуска
alertwer
01 окт 2018, 22:00
alertwer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
