Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Z570 (Wistron LZ57) Не видит 32Gb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 16:06
Добрый день!
Можно ли в ноутбуке исправить биос, что бы он увидел память 32Gb (2*16Gb)?
До этого установил процессор 2860Qm, который поддерживает такой объем памяти (в интел подтвердили, что проблема не в процессоре, а в материнке и не важно как набирать память 2*16 или 4*8).
AIDA64 так же показывает, что 32Gb это возможно, и когда загружаю ноут с одной планкой 8 Gb, а другой 16Gb, то AIDA64 видит эту память и все ее атрибуты, но к сожалению ноут не хочет загружаться ни с одной планкой 16Gb ни с двумя планками 2*16Gb
 ! igils писал(а):
название платформы (имя платы) будет озвучено, как того требуют правила форума?
Или это непосильная задача?
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (intel) Не видит 32Gb
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 17:31
https://www.nix.ru/autocatalog/notebook ... 25374.html
Цитата:
Максимальный объем памяти ноутбука 8 Гб
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 00:48
Раскрою Вам секрет, 8Gb это ограничение программное в Windows 7 Home Basic, а не аппаратное)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:00
REM
Не уместно твое предположение,ТС уделал тебя,иди учи мат.часть. (шутка конечно) . Здесь нам делать нечего)))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:03
Открою и я один.
Бывают ноуты где распаяно 4 слота под память DDR3, вот там можно 32.
Ваш не попадает в эту категорию.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:15
seminenko
если на то пошло,и мой здравый ум и память мне говорит,что на тот момент когда выходил этот в бук в производство,16 Гб одной плашкой и не производили. Соответственно Максимум 8Гб на слот. Открываются секреты,которые уже давно не секреты ... Только ТС не в курсе видимо :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:09
можно сходить на сайт интела и посмотреть сколько максимально потдерживает процесор установленный в данном ноутбуке.
потом пойти к вендорам и офигеть ( к примеру планку ддр3L на 16 гигабайт ВЫПУСКАЛИ только 2 вендора очень ограничиной серией)
про изделия из китая -в 90% будут проблемы на уровне совместимости железа (lenovo x250 заработал только оригинальный крушиал из 5 бредндов что нашел на али)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:34
2860Qm поддерживает 32 памяти, но как выше и сказали -
4-мя слотами.. - 4х8
а так как LZ57 и с 1-м слотом вариант есть.... то больше 2х8 вариантов нет и быть в принципе не может...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:52
1. Я хотел бы получить конкретный ответ на свой вопрос выше, возможно ли отредактировать биос и материнка увидела 32Gb?
2. Возможно ли на данной плате распаять дополнительные 2 разъема для памяти?
Motherboard Name Lenovo Ideapad Z570, BIOS Version 45CN47WW.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:28
1) нет
2) нет
... этот бук в 11-м году изначально дешёвкой (300 баксов) то был... - https://www.kns.ru/product/noutbuk-leno ... -59330026/
2-е поколение... не дофига ли вы от него хотите?.... с его пиндюрной системой охлаждения I7 не страшно? Вы проц меняли, там хоть 3 плеча питание, или одно пустое? "Хоттабыч" не вылетит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:38
будет потом иметь проблеми с етими ключами ихними. которие и так дохнут на і5))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:54
2 года уже, полет нормальный. Если на 100% долго грузить проц, да ему не хорошо, так же как и на i5-2430M (но такое бывает редко, для виртуальных машин проца хватает более чем. Когда я брал ноут он дешевкой не был, тогда были на много проще ноуты. На такую платформу слышал даже чипсет меняли на HM77 (с редатированием биоса), но удачно или нет не ясно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:02
Robocop01 писал(а):
меняли на HM77
Зачем?
i7 будет работать, только он прекрасно знает что питания мало, и бустить не будет.
А так да.... Чудные мосфеты тут всегда были в приоритете ремонта.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 10:46
Понятно. Даже близко не ремонтник. И тему в шапке про определение платформы не читал.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:08
Да, не ремонтник)) Wistron LZ57
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:26
И не просто "не ремонтник", но и даже "не читатель, а только писатель".
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (Wistron LZ57) Не видит 32Gb
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 12:02
Robocop01
Вот ещё инфа на примере HP EliteBook 8760W, хотя и так всё уже объяснили:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
zokir
19 окт 2015, 21:51
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
7634
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdealPad z570 (wistron lz57) POST-код 31
scrofula
2101
28 янв 2016, 23:09
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
3429
08 янв 2017, 01:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5526
15 апр 2017, 16:27
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
