Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: 15-dw2002ua (la-h328p) включается и виключается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 16:16
Добрий день. принесли ноут. По гарантии не прошол, потому что сказали, что уже копаний. Хозяин говорит, что ноут покупал в супермаркете новим 2 месяца назад. Внезатно вирубалса, Я вскрил и увидел слиди пайки на мульте KB9052QD
ноут сечас при нажатии на кнопку загорается лампочка вкл на 2-3 сек и вирубается. инфи по плате и мульту ноль на просторах(((
помогите с дампом . попробую впервой ето.
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
По напряжениях:
До нажатия кнопки нет на дроселях вопше,
После нажатие
PLW1 - 1.35v
PL302 - 3.3V
PL301 - 5.16V
PLZ1 - 1.79V
PLZ2 - 1.79V
PLG1 - 1.79V
PLV4 - 0.9V
PLV3 - 0.9V
На биосе UC2 3.3V после нажатие есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
только на plm1 шевелений вопше нет.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dw2002ua (la-h328p) включается и виключается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 20:41
Если удерживать кнопку включения нажатой 11 секунд, после отпускания что-то изменяется?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 12:40
надо подключать бж?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 12:45
Mishabr
оно после сброса кмос, раз 20 может включаться и выключаться, делл - такой делл, особенно свежак.
Звоним юсб, питание хаба, родной дамп есть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:20
Uomo писал(а):
делл - такой делл
ето не делл
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
тухнет лампочка на гнезде зарядки и когда отпускаю кнопку то загоряется назад
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:49
Mishabr писал(а):
ето не делл
напутал держа делл в руках)))
от какой зарядки запитываете?
что на ид пине?
если меняли мульт,может по центральному пину он был убит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:18
это процессор 10gen g
vccin_core
vcc_aux
все должно быть 1.8в
пожалуйста, загрузите фото с катушками 0,9 В
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:35
Проблема в процехабе. тему закриваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw2002ua
в форуме Поиск BIOS
sascol
02 июн 2023, 19:32
sascol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-du2036tx FPI50 LA-H328P нужна схема или определить деталь
Мухриддин
24 июн 2022, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-DW (LA-H328P) нет старта
DmitriyDDD
04 июн 2025, 12:11
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f305dx (Quanta U93 Rev.D) Не включается, индикатор виключается.
Mishabr
2907
06 авг 2020, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
38
9550
25 авг 2017, 19:16
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 110
