Текущее время: 11 ноя 2026, 14:12
| Автор |
buyanigor
Заголовок сообщения: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%  Добавлено: 05 янв 2022, 13:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 23:51 Наличности на руках: 30.40
Сообщения: 174 Откуда: Belarus
Всех с прошедшими) Нужна помощь с данной платформой. В данном ноуте 2 основные проблемы, он не заряжается и если подключить зарядку, кулер работает на 100% Пришёл с пробитым входным ключом PU4001, заменил по входу пару Nmos и Pmos и ноут начал работать от сети. Но, заряжаться не хотел. Был заменён чаржер на идентичный тому что стоял bq24736. Кроме того, чтоб исключить нюансы по куллеру зарядке, менялся мульт и ещё был зашит дамп биоса. Схема бралась от схожего аппарата с таким чаржером. В данный момент: PL4001 - 10v PU4005 - D 19v, G 10v PU4006 - D 10v, G 0v VCC - 19v ACDET - 2.6v ACPRES - 3.3v ILIM - 0v DLIM - 4.5v Может будут какие идеи куда глянуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100% |
MoneyBot
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%  Добавлено: 05 янв 2022, 13:41 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): определяется Да, батара определяется, i2c работает. Если подкидываю заведомо рабочую(новую) батару, он её тоже не заряжает и корректно определяет. На линиях данных самой батары, становился осликом, там шевеления и пакеты данных есть.
seven77
Заголовок сообщения: Re: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%  Добавлено: 05 янв 2022, 22:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59
Сообщения: 1741 Откуда: moscow
buyanigor писал(а): Да, батара определяется, i2c работает. Если подкидываю заведомо рабочую(новую) батару, он её тоже не заряжает и корректно определяет. На линиях данных самой батары, становился осликом, там шевеления и пакеты данных есть. обвязку чаржера проверять остается
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%  Добавлено: 06 янв 2022, 10:37 |
| Интересующийся |
Хорошо, тогда второй вопрос. Почему при подключении ЗУ кулер крутится на полную? С учётом того, что в биосе эта функция выключена.
Если ноут работает от АКБ, он регулирует обороты корректно а с ЗУ только на 100% ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 47 секунд: ---------- Заметил ещё один нюанс, аида пишет что куллер всегда в 100%. Кроме того, если ноут работает от АКБ, у него нормальные частоты процессора, если подключена зарядка, частоты падают на самые минимальные.
Проверил всю линию определения адаптера, она в норме и всё согласно схемы. Между иглой и плюсом 300кОм резистор.
