Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: EVGA2080. Нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 19:49
Всем привет!
На карте отсутствует питание памяти. Напруги 12В, 3В, 5В, 1В, 1,8В, 0,88В (питание ГПУ) имеются.
нет питания памяти. ШИМ памяти UP9529P. На второй ножке отсутствует En. на 3 (PSI/ADD - управление уровнем от ГПУ) и 4 (VID/SDA - тоже управление от ГПУ) ноге ШИМки напряжение - 1,8В. На 8 (VREF) ноге ШИМ - 0В. Питание ШИМ 5В имеется.
По схеме и по борде от аналогичных карт нашел, что En приходит через сдвоенный полевик. Обозначил напруги на его ножках, прямо на части приложенной схемы. Если соединить 5 и 6 ноги полевика, то 3,2В падают до нуля. Сопротивление на 2 ноге ШИМки порядка 15кОм.
Просьба помочь разобраться в образовании En на ШИМке. Где еще что посмотреть?
Не маленькое сопротивление на 2 ноге ШИМ?
Или ШИМ под замену.
На приложенной части куска схемы указан нулевик R980, на плате отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA2080. Нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 20:06
Обратную связь по питанию памяти гляньте.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 15:19
Там будет ноль когда открыт полевик на землю, смотри резисторы обвязки полевиков или сами полевики, думаю 27А пробит.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:15
Доброго времени ))
Все указывает на то что q627A пробит. Как и писали выше.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:53
снял q627. Он кстати не пробит.
Кинул перемычку на место R980. В итоге после запуска 3,2В, становятся 1,2В. Напряжения питания памяти нет.
Снял ШИМку, поставил q627. En=0В. Со снятой ШИМкой перемычку опять накинул на место R980. 3,2В, также падают до 1,2В.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:56
EN на вторую ногу шима по идее формируется из FBVDD_PH1_VIN по средствам делителя построенного на R995 и R976. Исходя из этого если просто отпаять Q627 EN должен появиться, ведь он не будет притянут к земле ключом Q627 на пятой ноге которого к примеру отсутствует PS_FBVDD_EN, хотя он есть.
Есть что-то на FBVDD_PH1_VIN во включенном состоянии?
Если снять q627 без перемычек что будет на 2ой ноге шима?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 11:14
Maybe a ceramic capacitor got some resistance, not KZ yet so it forms a voltage divider?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA2080. Нет питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:25
По итогу оказалось, что "уплыли" сопротивления R995 и R976. Восстановил номиналы и EN подросло до 1,77В. и ШИМка запустилась. Питание памяти восстановилось. Всем спасибо за помощь, тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
14
3031
01 июл 2023, 10:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
2207
15 мар 2022, 15:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SapphireRadeon HD7950/R9 2803072MB ключи по питанию памяти и контроллера памяти
SDL2000
15 сен 2021, 15:09
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
2100
21 янв 2022, 06:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 110-15 (NM-A841 rev 1.0) Нужны замеры по питанию памяти и контроллера памяти
Anchar777
05 мар 2023, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 101
