Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P REV 1.0 N) Ищу дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:16
Здравствуйте. Ищу дамп биоса, ноутбук Acer Nitro 5 AN515-52-56z7 шасси LA-F952P REV 1.0 N, не видит жёсткий диск в биосе, пробовал различные дампы и чистым ME-регионом, не получается, бывают видит жёсткий диск в биосе на инфо, но в BOOT нет, а некоторые дамп долго загружаются, не видят, вообще, в биосе ни на инфо, ни в BOOTе. Что может быть?
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P REV 1.0 N) Ищу дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:55
На офф сайте ваш биос лежит.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:04
Не подходит.
kosty77
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:27
Kosty77 писал(а):
Не подходит
Почему? Пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:37
Вы пробовали несколько версий BIOS ... может быть дело не в нём а в аппаратной части хаба , платы адаптера или самого диска? попробуйте альтернативный порт - ( то есть если у вас проблема с SATA , попробуйте установить диск M2 или через переходник в порт DVD ( если таковой присутствует ) .... не похоже это на BIOS
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:25
Да, пробовал. Много версий дампов скачивал не которые вообще не видит жёсткий диск в биосе, а другие видит в биосе инфо, но не видит в BOOTе, dvd там нет, HDD рабочий. Конечно, может быть и хаб, но я, думаю, что дамп.
kosty77
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 14:44
sergej66 писал(а):
Почему? Пробовали?
Не факт, что тут именно этот случай, но похож.
Плата в плане прошивок хитрая. Прошивка отличается от ревизии платы
На оффсайте:
DH53F_1A для ревизии 1.A
DH53F_10 для 1.0
а вот для именно 1.0 N нет; не знаю отличается ли там прошивка от просто 1.0, но я видел платы с обоими гравировками, так что пробуйте лучше именно 1.0 N - они тут есть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 08:21
Добрый день. Не нашли дамп на 1.0 n? У меня сейчас такая же лежит. Но с ней было почти всё хорошо. Прошил биос от 1.0, предварительно сохранив родной. Не включился, вернул родной и тоже тишина. Вот теперь в ступоре)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 02:08
и даже с N
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=878214&hilit=%2ALA+F952p+bios#p878214
и слит с рабочего, точно который грузится, там подозрение на проблемы по видео
XM25QH128A.7z
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 11:57
Такая же ситуация. Толко после замена хаба и прочистки МЕ, запускаетса с НВМЕ. Сата невидет. Работает всё кроме вифи (Восклицательный знак), и невидет сетевого адаптера.Заменил биос на найденый тут. Не НВМЕ не сата невидет. Через Виндовс ПЕ Сетевой адаптер видет.
Добавлю свой рабочий биос.
---------- Добавлено спустя 57 минут 19 секунд: ----------
Рабочая версия 1.0N
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 14:24
А мульт то шили? Мульт там прошиваемый. И шить надо той же версии что и основной.
Вот в архиве сервисный чистый биос и KBC, дерзайте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 17:07
у меня плата LA-f952 rev 1.0 n не включался прошил биос заработал но вообще не видит жёсткий диск в и м2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба
Gulnar
01 июл 2021, 15:42
Gulnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Есть подсветка, нет изображения
madiyarmw
14
6321
08 июн 2022, 08:16
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
7389
30 апр 2020, 08:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 09:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
