Текущее время: 18 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 21:38
Не выводит кино на матрицу,по HDMI изо есть в виндовс,шлейф и матрицу заведомо рабочие подкидивал.Поделитесь бордвью,или ткните носом куда смотреть))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Падение сопротивление на всех линия edp в норме кз нет нигде.Не понятно откуда приходит 3в на питание матрицы
 Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:56
Изображения нет или подсветки? Были на этих ноутах проблемы с матрицами по подсветке.
Для начала должно быть питание на флешке матрицы. Остальные питания можно проверить на разъеме матрицы по ее распиновке
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 09:01
На матрице нет подсветки и изображения.Для проверки я подкидывал с такого же апарата в сборе матрицу с шлейфом.Не хотелось бы вскрывать корпус матрицы лишный раз,а замерять на конекторе платы очень не удобно можно закоротить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 09:28
Возможно как в BKL/BKLG Uxx sot23-5 рядом с разьемом eDP
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 10:24
Powerman
в близи разема только конденсаторы линий edp,sot нет никаких(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 10:58
Проверь для начала приходит ли 19в на разъем. Там рядом с разъемом должен быть предохранитель
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 12:09
В AIDA64 основная матрица есть?
А с обратной стороны платы?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 18:17
vvasin
19в есть,с самого начала посмтрел)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Vasyasneg
В аиде только монитор и все.С обратной стороны тоже нет ничего хоть как-то похоже...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 08:07
san79
Сделайте фото/скан платы нормального качества.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 10:46
фото платы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Powerman
может сделать фото конкретного участка платы?
 ! Uomo писал(а):
Фото удалил, они ни к чему, схема есть на форуме
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 11:14
Сыщик из Вас так себе :-(
Один из них TEMP.SENSOR G709T1UF, на фото не видно.
Второй тот что ищите POWER SW. G5244T11U по питанию матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:00
Vasyasneg
Я уже понял что сыщик из меня некудышный))Спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:14
san79
что происходит на AUX# во время включения, активность есть? Питание 3в на матрице есть? EDP_HPD какой уровень?
схема есть на форуме>>> ссылка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:17
Uomo
Спасибо!буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 07:29
а зря, ни слово не сказано о том как вышел из строя данный аппарат, а если вдруг выяснится что шлейф битый (при наличии тестера) то подкидывание заведомо рабочей матрицы и шлейфа ничего не дадут ибо процу уже возможно поплохело
что то похожее было с ryzen 5, по hdmi все ок, на матрицу 0, 19 в прилетело на EDP_HPD
 Заголовок сообщения: Re: FX506LH ( DABKXDMB8F0) Нет изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 12:47
Brtth
Вы были правы в том что нужно было вскрыть корпус матрицы.Причина -оказалось в матрице.Всем огромное спасибо кто участвовал в теме!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LH DABKXDMB8F0 REV: F Нужен BoardView
JonElektra
06 июн 2023, 12:46
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0) Залитыш, нужен номинал
Neadekvaten
25 фев 2022, 22:04
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит. Помогите опознать элемент
Недосекин Сергей
09 мар 2022, 09:15
Недосекин Сергей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (DABKXDMB8F0) Номинал резистора
chdim
20 май 2022, 17:40
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh (DABKXDMB8F0 REV:F) Помогите опознать номиналы 2 резисторов
Mosfet_HM
19 янв 2023, 11:29
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 119
