Текущее время: 13 июн 2024, 18:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
submitred
Заголовок сообщения: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2021, 15:07 |
![Аватара пользователя](http://1avatara.ru/pic/text/text144.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Собственно вопрос, как активировать uart, интересует распиновка флешки fl256laif01 и подключение её к teensy ++2.0. Прогер подготовил по этой инструкции http://www.hackfaq.net/community/index.php?threads/27439/, а дальше зашёл в тупик, на форуме написано что флешка fl256laif01 не определяется в программе... Ну да думаю попробую, но не пойму как припаять её к прогеру. Вот нашёл распиновку на микросхемы 25 серии ![Изображение](https://b.radikal.ru/b11/2111/fc/972470b48393.jpg) Но на распиновке от тинси нет таких контактов, запутался чёта я... ![Изображение](https://a.radikal.ru/a06/2111/2c/daf9edd90cc4.jpg) Да, предварительно консоль попала ко мне с симптомами зависания в играх, и выбросом из игры в главное меню. Отреболил проц, теперь просто постоянный синий. Отреболил память, тоже самое. Вот замеры сопративления ![Изображение](https://b.radikal.ru/b38/2111/36/91b5a0584749.jpg)
![](images/spacer.gif) |
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2021, 16:11 |
doom-ex писал(а): на тенси должен быть поставлен стаб на 3.3в Нет такого, заказал... ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 35 секунд: ---------- Я вот чё подумал, я накатывал на проц 0.6 шары, без трафарета, заказал трафарет, а он под 0.5 шары, может когда запаивал проц, шары слиплись?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2021, 22:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 422 Откуда: Сызрань
submitred писал(а): Я вот чё подумал, я накатывал на проц 0.6 шары, без трафарета, заказал трафарет, а он под 0.5 шары, может когда запаивал проц, шары слиплись? 0,6 шары для слимок на прошках 0,5
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 17:55 |
Продолжение темы. Пришёл трафарет под нужные шары, отреболил теперь под 0.5. Результата нет. Сопротивления на дросселях такие-же. Заметил снесённый резистор возле памяти, фото ниже. Может кто подсказать номинал этого резистора? Рядом стоящие первый на 47 Ом, второй на 33 Ом, я их не выпаивал, замерял на плате... Стаб для тинси пока не приехал, uart пока не могу сделать. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды: ---------- И ещё, на доселе где 1.5 ома, это не контроллер памяти? Разве там не должно быть более 50 ом? Можете кто с за мерами помочь?
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 20:06 |
Dmitry20 писал(а): 44 - 69 ом 1,5 - 11.5 ом Теперь бы понять куда делись не достающие омы. APU или память? Что из этого сдохло? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- А память Samsung K4G80325FB? Или может у тебя другая, и показатели разные...
Dmitry20
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 20:13 |
Зарегистрирован: 21 июн 2018, 17:21 Наличности на руках: 2.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Тюмень
submitred писал(а): Продолжение темы. Пришёл трафарет под нужные шары, отреболил теперь под 0.5. в ручную раскладывал шары 0,5 4 часа :) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- submitred писал(а): Значит apu писец... Попробую снять и замерять без проца и на самом apu... сначала дроссель поднимете и убедитесь с какой стороны 1,5 ома :)
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 20:19 |
Dmitry20 писал(а): в ручную раскладывал шары 0,5 4 часа :) Я так в ручную первый раз на 0.6 сажал этот проц, думал что размер как и на слимках... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Dmitry20 писал(а): сначала дроссель поднимете и убедитесь с какой стороны 1,5 ома :) Дело в том что консоль работала, зависала после запуска игры, рандомно, могла зависнуть через 5 сек, а могла и минут 5 проработать. Думаю кз не со стороны питания...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 21:03 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
submitred писал(а): Dmitry20 писал(а): в ручную раскладывал шары 0,5 4 часа :)
что то долго раскладывали))) 1,5 часа максимум 2 с перекурами))) дроссель не на память идет этот. щас платы под рукой нету рабочей померять сопротивление на этом дросселе, может посадили проц криво или плата если кривая? снимайте проц меряйте и там и там сколько ( то есть на проце по этой линии)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2022, 22:33 |
submitred писал(а): пятаки, на процесоре 0.2 Ом. честно вообще бред какой то пишите.... на каких пятаках 0.2 ома? если изначально приставка включалась и работала хоть какое то время значит при правильной посадке чипа все должно так же остаться или заработать правильно если вы не ужарили проц в клочья или плату... еще не скромный вопрос под микроскопом на углах проца сколы не наставили? Соберите мысли в кучу и изложите все по полочкам... а то там померял на одном тут на другом... где мухи? где котлеты? такое ощущение что вы в первый раз взялись за ремонт... лень читать и изучать? 99 процентов изложено и разжевано в интернете. зачем вам teensy? у вас программатора нет? такое чувство вы взялись за одно тут же делаете другое а думаете вообще о 3ем я читал и патчил биос обычным rt809(и tl866 который minipro справится без проблем), uart вообще из китай кабеля для нокии использую на pl2303 и велосипед не изобретаю... P.S. сам по ходу тупанул я из названия темы ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) какой к черту BSOD???? Или там винду вкрячили и я отстал от жизни)))) если вы имели ввиду вечно мигающий синий то на PS4 он называется BLOD (Blue Light of Death)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 19:12 |
submitred писал(а): Продолжаю. Запаял значит я проц, на дроселе контроллера памяти стало 10 Ом. Консоль запустилась. Ещё нормально не тестировал, минут 15 поиграл, шумит очень сильно. Буду менять на другую термопасту... минус пару ядер)))) удивительно конечно что работает... тут теперь вопрос сколько и с какими проблемами отработает
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 19:57 |
submitred писал(а): шумит очень сильно. Буду менять на другую термопасту... Использую на прошках пасту Noctua NT-1 или NT-2 очень хорошо себя показала)))
Dmitry20
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2022, 17:26 |
ДмитрийMula1 писал(а): Использую на прошках пасту Noctua NT-1 или NT-2 очень хорошо себя показала))) mx-5 использовал
