Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Maccabi92
Заголовок сообщения: rx470 сапфир Добавлено: 06 янв 2022, 21:44 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 17:42 Наличности на руках: 76.18
Сообщения: 47 Откуда: Баку
Всем привет, видеокарта rx470 сапфир, при измерении сопротивления все линии в норме, При измерении напряжения нету напряжения на нету питания ГПУ, заменил все мостфеты,Шимку, и конденсаторе на обороте, заметил что на шимки нет напряжения PWROK, EN есть 3.3v PWRGD/ VRDY1 1.72v. но на PWROK нету напряжения, подскажите пожалуйста что может быть? Шимку менял 2 раза, 100% рабочая, Шимка IR3567B ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд: ---------- Подскажите пожалуйста расположение u100 и u1000 на плате RX470 сапфир
