Текущее время: 27 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания прис
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 17:27
Добрый день.
Принесли данный аппарат, с проблемой не включается, при разборе были видны мелкого вмешательства, есть подозрения что был залит - потускневший (сероватый) припой, но клиент отрицает. Вечером включался, утром уже нет.
На плату доков нет, подозреваю мульт сдох npce586ha0mx, нашел доки на другую плату DA0X81ME6E0 с таким мультом, напряжение на мульте присутствуют. при нажатие на кнопку вкл сигнал на ножку PWRBTN# 73 падает , 60 ножка PM_PWROK не поднимается.
Дежурка присутсвует, напряжение на флешках биоса есть. Другие напряжение тоже присутствуют
Из-за спецификации мульта
Цитата от Вертьянова
С этим EC ожидается похожая ситуация как с MEC14XX.
Обьясняю словами:
1 В EC есть область ROM (однократно программируемая) область 2944 бита (368 байт). Я подозреваю, что там зашит ключ и прочие "фенечки". Разумеется прочитать ключ врят ли получится иначе в чем бы была его ценность. Таким образом в EC ключ, по которому он, при стягивания своей прошивки из внешней флешки, декриптует ее. Нет ключа или не совпадает - кирпич как с MEC14XX (я рассказывал и показывал про него).
2 Таким образом, по JTAG имело бы смысл попытаться вытащить ключ, но документации, даже если бы он был открыт для доступа, на такое дело нет )). Наверняка можно получить ID от EC, но толку от этого ноль. Поэтому и в строке настроек под этот EC толку ноль.
3 Только брать с донора, если дело в EC на MB.
Получается что его надо брать с донора, и эту область ни как не прочитать и не зашить.
 Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 19:07
Мульт тут из вашего описания как бы не при чем
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 10:41
В одной из тем обсуждалось, что малое напряжение на кнопке питания, человек так и отдал ноут без ремонта.
На кнопке питания 2,4 в соответственно и на 73 ножки такое же напряжение , но кнопка питания получает напряжение с истока транзистора 2N7002, на gate и drain 3.1в.
Я даже datasheet не смог быстро найти на этот мультик.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 14:12
По этой линии подтяжка к +3v_alw и +3vpcu, ищите кто просаживает напряжение
И есть чувство что вы путаете сигналы, трансляция нажатия кнопки 4 нога мульта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 11:02
Спасибо действительно 4 нога не заметил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 22:09
на всех этих рабочих плат на кнопке 2,8v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
10760
31 авг 2017, 16:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2892401-MB-A01) нужен дамп биоса
pfsx
5032
25 окт 2017, 22:02
pfsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 11:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос для 6050a2892401-mb-a01 (HP 850 G3)
в форуме Поиск BIOS
sanlime
03 ноя 2024, 22:49
Сейчас этот форум просматривают: Aleshachka и гости: 339
