Текущее время: 17 июн 2024, 07:38
 Страница 75 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 13:05
san2505 писал(а):
Можете сфоткать крепление?
Как то так:
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 19:57
Вопрос по поводу алюминиевых плит. Решил переделать свою самоделку (низ из китайской керамики которая греет очень неравномерно) на 2 плиты (марка АМГ6 или 1060) 150х350мм общая площадь 300х350мм толщина 8мм. Нагреваться будут плоскими тенами 4шт по 1кв.
Тут пишут что алюминий категорически не подходит для BGA станций типа нет ИК излучения.
Верх собран на нагревателе elstein 60х60
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 01:30
8мм это очень много, будет очень большая теплоемкость и инертность. Конструктивно 4мм по жесткости будет достаточно , а лучше медь. ИК излучение излучает любое гарячее тело. Тепло и есть ик излучение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:56
Странно, в Теромопро, Магистре и Technostation об этом не знают, похоже.
Для чего, по-вашему, в этих станциях алюминиевые пластины покрашены в чёрный цвет?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:42
тут писали что у термопро не алюминий а тефлон (наверно в сколково изобрели сплав из тефлона с чугунием или хз чем.) я то думал тефлон это тупо краска такая или порошковое напыление.
так покрашены только сверху а излучение идет снизу и некрашеная "зеркальная" поверхность алюминия отражает ИК.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 11:07
Витася писал(а):
а лучше медь
Чтоб купить такой лист меди, надо продать почку, хату и машину.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 22:26
Какой тефлон, какое зеркальное отражение ИК излучения? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 02:25
на али 300х300х4мм всего 4800р написано "бескислородная медь" что кстати дороже на 900р чем 300х300х4мм алюминий 1060
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:31
На заборе тоже пишут слово из 3-х букв, а за забором дрова.
Что, ни разу не встречали "медные" провода с али? Сталь, покрашенная в медь...
Китайцы разбодяжат медь так, что она перестанет выполнять свои функции, только цветом останется такой же...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:40
Да никто не собирался делать нагреватель из медных плит глупость какая. Алюминий буду анодировать потом жаропрочное покрытие. Медь анодировать невозможно.
Я встречал в наших магазинах "изготовлено в России" провода которые магнитятся и не лудятся да и согнуть их проблематично. Вот где 99% чермета и 1% меди. Качество "китайское" прочно засело в головах из 90-х как это не печально качество китая сейчас в сотни а то и тысячи раз выше чем "наше"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:11
Народ подскажите. Если на нагреватель T-8280 вырезать стекло от индукционной плиты и положить сверху. Равномерность подогрева должна повыситься? И насколько сильно может упасть мощность нагрева? Планирую так сделать для улучшения равномерности нагрева и получения ровного стола для установки плат на фторопластовых стойках.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 20:18
если стекло будет прогреваться то да если ик пройдет через стекло то нет насколько мне известно стекло отражает ик лучи если только законы физики не изменились.
т.е по равномерности нагрева не измениться ничего зато плюсом будет возможность юзать стойки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 20:48
низ из меди 270x330x4 мм использую более 5 лет. Верх листа покрашен тонким слоем обычной жаростойкой краской до +650.Термопара установлена в отверстие, просверленное в торце на глубину 10 см. Низ листа от нагрева и окисления со временем сам зачернился до темно-темно серого цвета. Краска не любит попадание флюса - в одном месте случайно капнул во время пайки каплю флюса, краска слезла. Протер спиртом и после нескольких нагревов медь почернела и не сильно отличается от крашенной поверхности. Для установки плат использую монтажные латунные стойки 15 мм, разных диаметров. Низом доволен. Верх -Elstein RFS/80 400 ВТ 230 В D-80 мм с 3D концентратором круглого сечения из полированного алюминия. Тоже никаких претензий
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 21:38
И всё же вопрос остаётся открытым. Кто то реально пробовал накрывать китайскую керамику стеклом от индукционки и какие при этом были впечатления?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 21:53
стекло плохо проводит тепло, оно прозрачно для вихревых токов, разогревающих метал. Вы же связанны с элетронникой , судя по дате регистрации.Должны понимать физические процессы.Радиаторы охлаждения в основном делают из алюминия(дешевизна) и меди(эффективность).В теме здесь и не только все давно разжёванно.Из стекла делают окна, дверцы духовок и.д. Почему?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:02
что бы не украли содержимое за стеклом :-)
он же не собирается греть плату вихревыми токами индукцией, а обычной керамикой это даже можно проверить поднести стекло к утюгу как там тепло пройдет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:15
Витася мне кажеться вы несёте относительную чушь, потому как на той же ir6500 я так понимаю тот же керамический нагреватель который прикрыт стеклом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:47
Сталкер, я написал *плохо проводит*,- стекло пропускает тепло (ик излучение), но погрейте кусок листового стекла и равный по толщине , размеру кусок алюминия и меди, равномерность (о которой Вы спрашивали) будет лучше всего у меди. Потому, что теплопроводность из этих трех материалов выше всего у меди
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
даже натянутая мелкая сетка выровняет нагрев , за счет собственного нагрева и переизлучения и изменения конвекционных потоков, а ir6500 поверьте не лучшее к чему стоило бы стремиться - приходилось сталкиваться с печальными последствиями
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 04:08
Вы понимаете что вы несёте хотябы относительно? И в чём вообще состоял изначальный вопрос? При чём тут плиты из меди и алюминия? Считаете что положив их сверху на керамику жить станет лучше? Веселее то однозначно станет. Вопрос был адресован тем кто ставил именно стекло. Если вы с ним не сталкивались так чего вы влезли с умным видом давать советы? 6500 конечно далеко не идеал, но именно подобная схема на ней реализована и вполне себе работает. Равномерность нагрева у стола и так достаточная. И если стекло его немного ещё подправит, то это только в плюс. Но главное нужно получить ровную площадку и явно не установкой алюм или медной плиты поверх нагревателей. Как минимум достать их для меня проблематично. Со стекллм же всё гораздо проще реализовать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 21:14
теплопроводность алюминий 221 Вт/(м·град), медь 407, стекло 0,76
Теплоемкость алюминий 897 Дж/(кг·град), медь 420 , стекло 840
Когда Вы поймете эти цифры , никого не нужно будет спрашивать о результатах.
Для низа при правильно сбалансированной системе источник тепла не важен - или керамика, или плоские нагреватели, или паяльная лампа...
Если сможете правильно учесть инерционность , соотношение тепловой мощности к площади нагрева , конвекцию , и другие параметры сможете построить нормальную рабочую лошадку.
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
у меня низ греет керамика. Медь или алюминий на олх купить не проблема. Купил полосу нужной ширины , от целого листа. Остаток продал. Медь вышла не намного дороже алюминия. В эксплуатации все замечательно , исходя из высокой теплопроводности и в два раза ниже теплоемкости относительно алюминия и стекла
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 00:44
В принципе у меня и этот низ нормально отрабатывает. Платы не крутит. Но мне не нравится сам принцип закрепления платы на нём. Он муторный. Зажимать с боков есть риск провисания, особенно на платах типа пс3 или современных бумажных. Ставить сверху на держатели тоже не фонтан, потому как не всегда удаётся ровно выставить. А вот на стекло на фторопластовых стойках идеальный способ. Но все накрывают им галоген либо кварц. Хотелось бы услышать пробовал ли кто то накрыть им керамику. От себя скажу что на кварце стекло от индукционки отрабатывает шикарно. Равномерность нагрева повышается, скорость нагрева падает не существенно. Видимо прийдётся пробовать самому и описывать полученные результаты. С медью на данном столе думаю будет существенное замедление скорости нагрева. Греть до 140 за 10-14 минут, тоже так себе удовольствие.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 01:02
У меня весь цикл посадки снятия 6-9 минут , зависит от свинца-безсвинца и толщины платы.В Вашем случае идеально сработала бы сетка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 01:28
Как я по вашему буду ставить на стойки на сетку? Как добиться чтобы её не выгибало от нагрева? А её будет выгибать однозначно. В моё случае это явно не подходит, потому что это уже колхоз из разряда дичайших, к тому же не целесообразный от слова совсем. Давайте пожалуй на этом прекратим с вами эту дискуссию. Мы явно мыслим "немного" по разному.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 03:29
STALKER_71
Если попробуете - отпишитесь о результате. У меня то же т-8280 пока что хватает стандартного крпеления, но мало ли. Вдруг со стеклом реально не сильно ухудшаться характеристики, так может то же переделаю.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 11:22
смотря какое стекло, стекло на дверцах духовки, гриля - обычно применяют коленое стекло который к нашему делу не идеален а то и бывают взрывы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
закалённое стекло имеет значительный коеффициент теплового расширения от которого при попаданий на него капельки воды в нагретом состояний может взорватся , что уже было у некоторых мастеров в форуме вы наверное не читали эти страницы полностью и соседние форумы тоже
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
вы написали стекло от индукционки да но какое там стекло? широко распрастранено китайское обычное жаростойкое или закалённое, но если плита от брендов Bosch, Hansa, Samsung, Siemens итд с "черным" стеклом тогда безусловно это тот самый который можно а то и нужно применять в нашем станциястроении
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
а по вашему вопросу керамику под стекло уже применили некоторые производители и работают, вот только кроме плюсов керамики и стекла также есть и свои минусы, во первых начнём с плюсов керамики , керамика даёт желаемый ик диапазон и равномерность зависит от качества производителя, китайские покупать это - кот мешке получать, бывает везёт, но керамика имеет большую инерционность - потушить бешенный камень быстро не получится поэтому производители как бы борется с инерционностью выполнив керамический нагреватель-полыми, иногда как решения с инерцией керамику делают с открытими спиралями как у известного elstein, второе это - стекло, начнем с плюсов стекло даёт равномерную поверхность для платы на стойках, не давая ломать голову с провисанием сетки, но стекло это тоже - инерционность, чтоб подобрать правильное стекло точно так же как с керамическим нагревателем, придется раскошеливатся, чтоб нивелировать неравномерность нагревателя надо покупать "правильное" стекло о котором уже много раз обсуждено на форумах
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
и так делаем вывод для комбинации керамика+стекло=двойная инерционность, увы, красота требует жертв :hi_hi_hi: но если инерционность не проблема тогда можно делать
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
на это было придумано лет 9-10 назад перегородки можете прочитать на ромбае
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Это для того чтоб минимизировать инерционность, например в паялной станций Jovy RE-7500 применен керамический нагреватель с открытими спиралями
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 03:49
klokol
Ок. Если попробую то дам знать. В инете натыкался что применяли стеклокерамику на т-8280 но без особых подробностей.
Radio2865
Само собой что стекло из варочной поверхности индукционной плиты. Нужно быть слегка не в себе что бы применять стекло от дверцы духовки.
Ответ содержится выше.
Для этого и существует пид-регулирование
Мне не нужно читать ромбы что бы понять что лепить сетку на мой низ это верх кретинизма, абсолютно лишённый здравого смысла и какой либо рациональности вообще. Тогда уже лучше применить медную пластину, но ни как не сетку. Что такое сетка я знаю давно и не по наслышке. Меньший преднагреватель на кварце у меня изначально был накрыт сеткой. Это не то что мне нужно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 08:43
Зря вы так высказались, а ведь над ним ломали голову и сделали нормальное решения, первые серии низа термопро были на сетках с перегородками и придумал его уважаемый Максим Скридоненко если мне память не изменяет
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
А хули тогда спрашивать, что вы хотели узнать? только впечетлений от тех кто сделал так? Вот мол так то так?! Сделайте себе станцию и не мусорьте форум, а то в бан можете попасть, тут уже все разжевано на форуме, который вы высокомерно выразились не читать
---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ----------
Смотрите, во первых спираль нагреваясь разогревает керамику после того как керамика разогрелась она начинает передавать тепло двумя способом: 1)конвекция 2)ик лучи, с помошью этих двух путей энергия до платы доходит по этапно так как стеклокерамика Церан задерживает ик лучи на 40% (и то пропускает 60% только коротковолновый ик, а длинноволновые ик лучи почти полностью поглошается) и так тепло двумя путями сначала передается на стеклокерамику , Schott Ceran сначала нагреваятся сам и уж потом начинает излучать сам, по факту почти все полезные длинноволновые лучи от керамики (который все пытаются использовать напрямую к плате)эффективно поглашается стеклокерамикой, так что этот вариант хоть и работает но работает всегда с потерями
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Кроме того при герметично закрытом стеклокерамикой корпус будет нагреватся и придется позаботится и о вентиляций внутри корпуса, на примере станции ребят из Украины сервис Core
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:14
Что бы не выгибало необходимо правильно установить сетку. У меня самодельная станция, низ на кварцевых нагревателях, установлена сетка и платы на нее ставлю на стойках. Из плюсов плата не ездит по поверхности, из минусов открытый отражатель, после пайки необходимо накрывать, что бы не попадала пыль и пользоваться аккуратно, что бы не попадал флюс и т.п..
Немного сложнее чем установить стекло.
Сам выбирал между стеклом и сеткой, остановился на сетке (с ней пришлось немного повозиться, что бы не провисала и не вздувалась) так как по отзывам со стеклом необходимо увеличивать мощность до 50%, а так же увеличился бы нагрев корпуса нижнего нагревателя и необходимо было принимать меры для защиты компонентов от повышенного нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:32
Radio2865
Вы читаете что я пишу или додумываете сами на ходу? Я говорю о сетке конкретно применительно к своему преднагреву T-8280. И я выше написал что у меня есть меньший преднагрев на кварце накрытый сеткой, поэтому я знаю что к чему. Как работается на сетке и как добиться что бы её не крутило. Повторю: СЕТКА ЭТО НЕ ТО ЧТО МНЕ НУЖНО
Я уже 10лет как сделал себе станцию.
Radio2865 писал(а):
А хули тогда спрашивать что вы хотели узнать
Пока форум мусорите именно вы и в бан попасть у вас шансы выше. Что я хотел узнать предельно ясно описано в первом посте с вопросом.
Вы бы прежде чем разлагольствовать хоть бы загуглили по названию низ и тогда разлагольствований стало бы в разы меньше. Гарантирую. Там никак не получится закрыть герметично стеклом. Корпус нагревателей по контуру имеет вент прорези.
Что то у вас полыхнуло не хило. Нужно больше отдыхать чтоб не нервничать.
GA-8i915
Знаю, ставил на преднагрев меньшего размера тоже на кварце. Не выгибает, не провисает. Работает до сих пор каждый день, для небольших плат. На этот ставить сетку не хочу и не вижу смысла. С перегревом проблем не будет. Стоит кулер для обдува управляющей электроники. Всего навсего хотелось услышать тех кто применял данное решение на практике. С чего все так перевозбудились не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:47
Где то на формах встречал обсуждение и практическое применение стеклокерамики в паре с разными видами нагревателей. На rom.by была тема большая. На этом сайте тему всю перечитали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14165
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15406
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15165
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
