Текущее время: 20 июн 2024, 15:57
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2022, 03:03 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
ragnaroktst писал(а): После прошивки дампом "из интернета" (уже не вспомню точно источник) Это так не работает, хп прошка с грязным ME стартовать не будет. Попробуйте этот дамп https://disk.yandex.ru/d/LtS7OPdkr4cjKQ
ragnaroktst
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2022, 13:43 |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 02:25 Наличности на руках: 16.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Челябинск
g2003 писал(а): Какое сопротивление +VCC_Core и +VCC_GT ? +VCC_Core 8.1 Ом +VCCGT 6 Ом
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2022, 15:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
ragnaroktst писал(а): На затворе у PQ27(FDPC5030SG) пусто В момент включения нет никаких даже импульсов? Осциллографом смотрели?
gregar
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2022, 10:26 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Spain
ragnaroktst писал(а): Восстановление через USB не сработало Расскажите подробнее как восстанавливали - как и из чего делали ностиель с восстанавливающим образом, в какие порты его включали, как запускали ноутбук с подключенным носителем. ragnaroktst писал(а): В связи с этим возникла пара вопросов к более опытным: 1. Как понять наверняка, что процессор труп/не труп. 2. Если 1 вопрос имеет позитивный вариант, куда дальше копать: прошивка биос или проблема в ШИМ? Зачем вам понимать про процессор, если изначально у вас была проблема с BIOS? Верните в микросхему родной дамп и трудитесь над решением проблемы с двухкратным морганием CAPS. Согласно серийному номеру (или же Prodict ID) вашей модели ноутбука (ищите на стикере на нижней части ноутбука) найдите на офсайте под эту модель предпоследнюю версию BIOS. Запустите файл с этой версией на любом другом компьютере и сделайте из нее восстановительную флешку для "восстановления на ДРУГОМ компьютере". Далее пытайтесь с нее восстановить BIOS на вашем ноутбуке, согласно тем инструкциям HP, которые были на экране, когда закончился процесс изготовления восстановительного носителя. Но для этого сначала нужно снова добиться, чтобы CAPS заморгал дважды. Флешку вставляйте в порт USB 2.0. Вот здесь пока собака зарыта. И перестаньте шить в BIOS что попало.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
ragnaroktst
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 10:09 |
g2003 писал(а): В момент включения нет никаких даже импульсов? Осциллографом смотрели? Сейчас ожидаю, пока осциллограф приедет, пока из измерительного только мультиметр и POST-карта. gregar писал(а): Расскажите подробнее как восстанавливали - как и из чего делали носитель с восстанавливающим образом, в какие порты его включали, как запускали ноутбук с подключенным носителем. Носитель делал "фирменной" утилитой (из EXE-шника). Также пробовал в папку "New" складывать загруженные дампы. Флешку вставлял в оба порта USB, поведение в обоих одинаковое. Пробовал при запуске сочетания WIN+B, WIN+V, fn+B, fn+V, fn+ESC, все F-клавиши по очереди. В моем понимании, было бы чтение флешки - индикатор на ней горел бы. Результат же был во всех случаях один - два моргания капсом и потом сколь угодно долгое созерцание черного экрана с воющим вентилятором. Только после двух дней таких мытарств я и начал "шить в BIOS что попало". Поскольку сейчас нет осциллографа, я не могу посмотреть, идет ли чтение с микросхемы памяти. Могу только предположить, что если с разными дампами поведение платы кардинально отличается (от отсутствия реакции на кнопку с тусклым свечением светодиода до включения с 5 морганиями капсом), то чтение содержимого есть. Добиться двух сигналов капсом у меня не сейчас не получается. Могу, опять же, предположить, что до начала моего "вторжения" была проблема содержимого BIOS + проблема на материнской плате (которая не всплывала из-за проблемы с содержимым BIOS). Теперь же она проявилась, поскольку с содержимым условный порядок, процесс запуска пошел дальше и нашел вторую проблему. Если я где-то ошибаюсь в рассуждениях, прошу меня поправить. Сейчас, ожидая осциллографа, подключил POST-карту, припаявшись в нераспаянный debug-разъем на плате. При запуске появляется и пропадает RST, горит ноль в правом индикаторе, дальше процесс не идет. Мои выводы пока таковы - нужно проверять по очереди BIOS -> Мультиконтроллер(U6, npce586ha0mx) -> ШИМ питания процессора (PU2, ncp81206). Заметил не совсем понятный мне симптом: Если щупаю мультиметром VRAVR_ON(он же напрямую VR_EN в ШИМ питания процессора) после включения - появляется второй ноль на POST-карте и плата делает рестарт. Сопротивление там 28 кОм.
gregar
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 10:29 |
ragnaroktst писал(а): Носитель делал "фирменной" утилитой (из EXE-шника). Также пробовал в папку "New" складывать загруженные дампы. Никуда и ничего складывать не нужно. Exe-шник с офсайта самодостаточен для изготовления рекуперационной флешки ragnaroktst писал(а): Пробовал при запуске сочетания WIN+B, WIN+V, fn+B, fn+V, fn+ESC, все F-клавиши по очереди. И сочетания клавиш никакие нажимать не нужно. Нужно действовать так, как написано на последнем экране при изготовлении рекуперационной флешки - выключить питание нотика, подключить в него флешку (тут по моему опыту я писал выше, что включать флешку нужно в порт USB 2.0) и включить питание. Через несколько секунд процесс восстановления BIOS автоматически запуститься. Но чтобы это заработало, необходимо иметь ситуацию, когда CAPS дважды моргает периодически, указывая на проблему с BIOS. Не однократно делал эту процедуру восстановления и всегда с успехом если все делать корректно.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2022, 15:57 |
ragnaroktst писал(а): На его ногах, подписанных как +1.05V_LAN напряжение около 2.3В. Скорее всего RTL8111 неисправна (а именно её Regulator 1.0V Output).
