Текущее время: 05 ноя 2026, 06:25
| Автор |
digen
Заголовок сообщения: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема  Добавлено: 08 янв 2022, 12:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 12:25 Наличности на руках: 15.14
Сообщения: 14 Откуда: Шушенское
Приветствую всех! С праздниками! Суть в заголовке. Хоть для бордвью, но надо. Решил малость тряхнуть стариной, так как оооочень давно не занимаюсь подобным. Прикупил мертвый бук и вот тренирую мозг. Ну надо же было прикупить именно такой, что не могу найти схем на него. Бук просто не стартует. На зарядку индикатором реагирует. Питание на кнопке есть. Заменил шимконтроллери ео обвязку так как было попадание влаги, остальное все чисто. Биос заменил, но можно было этого не делать. Мультик так же под замену. Осцилла нет, продал его давно - уговорили вернее продать. Ну и просто человеческая просьба направить в нужное русло. В СЦ отправлять не надо - они у нас чуть умнее, чем я. Нашел бы схемку - потихоньку разобрался бы, а так вот сижу и тыкаю куда попало.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема  Добавлено: 08 янв 2022, 18:33 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
dastali писал(а): это посмотри и зачем ему ЭТО смотреть? потому что HP?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
digen
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема  Добавлено: 08 янв 2022, 20:44 |
| Я тут случайно |
Ну в общем-то разобрался. Первый раз при замене мультика, особо не всматривался и просто заменил его. Оказалось зря. Накопал в инете схемку более-менее подходящую. По схеме все упирается в мульт. Странно, поставил же живой. При повторном снятии выявил подгнившие дорожки, обрыв штук пять точно, далее не стал считать. Вот и засада. Со временем восстановлю, если оно того стоит конечно. Хочу с Али заказать точно такую же рабочую и по ней вызвонить прав ли я. Пока прилагаю схему, которая мне очень помогла в данном вопросе. https://disk.yandex.ru/i/Ez4klEyk00ntfA
