Текущее время: 14 ноя 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:11
Ищу дамп BIOS (Main+EC) Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0 Суть проблемы в следующем: принесли после перепада напряжения, сгорел БП. Поставили другой, заведомо исправный. При нажатии на кнопку включения запускаются вентиляторы и черный экран, далее ничего. Если вытащить оперативную память - издает звуковые сигналы, как положено. Залил дамп main отсюда viewtopic.php?f=286&t=65026. С этим дампом запустился, но Invalid s/n и т.д. а также вентиляторы на максимуме, и ошибка CPU Fan. Поделитесь, будьте добры, дампом Main+ EC на этого зверя, не могу нигде найти почему-то. Возможно, плохо искал... И чем ему DMI поправить?
P.S. Дамп родного BIOS сделал. Наклейки на корпусе нет. С неродным дампом даже установил Windows.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:01
На офф. сайте лежит ваш полный дамп
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:09
hex редактором перенести из родного.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:22
Смещение не подскажите? Не особо осведомлен в данном вопросе...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Насколько я понимаю, это update, то есть обновление. А меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:09
Неправильно понимаете, лежит полный дамп
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:21
Ну допустим.... однако, повторюсь: меня интересует дамп EC и Main, слитый с заведомо исправной платы. По-моему, вопрос поставлен абсолютно понятно...
Еще интересует смещение, по которым располагается DMI. Вот, собственно, и все.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:38
Это вы не повторяетесь (про исправную плату), а пишите впервые. Ну я понял, отошел
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo ThinkCentre M79 M\B: a78m v1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 17:19
Разобрался. Прошил мультовую и main флешки, ошибка CPU Fan ушла, обороты кулера в норме.Прикреплю на всякий случай тут 100% рабочие EC и Main. DMI пустой. Серийник поправил родной софтиной, что идет с апдейтом с офф. сайта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkcentre m79 a78m
den2
28 июн 2021, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M79 bios
в форуме Lenovo
Randvic
30 янв 2018, 19:09
Randvic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M79 не запускается
в форуме Lenovo
svr
15
8508
24 дек 2023, 11:21
viktor1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Think Centre M79 (Slim DeskTop) с BIOS от десктопа Lenovo h50-55 Type 90BG
в форуме Lenovo
White Furry
4377
03 окт 2022, 23:17
White Furry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп lenovo a78m v1.0
в форуме Lenovo
ivaning
03 мар 2019, 20:14
Viktor58 Перейти к последнему сообщению
