Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: rx470 не видит память
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 10:26
Приветствую форумчане. Нужна подсказка куда копать дальше. Валялась голая доска от референсной RX470 от Сапфира. Решил попробовать оживить. Был прогар в районе питания контроллера памяти. Прогар зачистил, питания все поднялись. Запаял заведомо исправный ГПУ - видюха увиделась в линухе. Паяю комплект памяти, запускаю тест памяти DMGG - показывает что все банки неисправны. Память снята с рабочей карточки. Перекинул на всякий случай ГПУ (мало ли что) - результат тот же. Что еще может влиять на гпу или память, что бы не виделась вся память? Может есть какой общий сигнал для ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: rx470 не видит память
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 12:38
С обратной стороны платы, посмотреть целостность элементов по цепям питания +MVDD. И замерить напряжения +MVDD. Поверьте еще tserer-ом. У меня было, что Dmgg показывает всю битую память, а tserver указал на канал "А", заменил канал "А" и все нориально
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 13:15
на неизвестную голую доску ... ну ну ))) не судьба была распаять 0 или 1 канал и посмотреть ?
чаще бывает что tserver просто виснет или ME пишет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 13:54
Посмотреть осциллом как выглядит сигнал питания памяти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:34
да, с обратной стороны не хватает 3 кондеров по питанию, но я не предал этому значения, думал потом запаяю- в тесте же память работает на 300Мгц всего. Питание смотрел - все ровно 1,55в, никаких просадок или всплесков. Попробую поменять канал А. переделал кучу RX с 4 на 8, но такого не встречал, причем память ставил не новую.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
0 и1 канал, это A и B каналы, правильно? или не так?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 23:08
как их только не называют ..(((
против часовой стрелки 1-2 чипы 1 канал . 3-4 0 . основные веселые косяки при проблеме в нулевом .
в сложных случаях ставлю 1 канал (просто удобнее ) и проверяю . ну и потихоньку заполняю дальше против часовой .
да , не быстро , но зато не нужно потом голову ломать
кстати ! несколько раз уже натыкался на говенный текстолит - может потому доску и разобрали ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:06
поменял всю память поканально, начиная с 0, 1. Но все безрезультатно. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus mining-rx470 4g память samsung биос
sergeyqwerty
11 июл 2021, 12:38
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память выше 300мгц RX470
motohomiak
28 янв 2022, 00:26
motohomiak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 помогите как проверить память mats карта не выводит ничего.
dak20
2110
12 май 2022, 11:28
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
в форуме Gigabyte
M0L0T0K
16 янв 2015, 20:27
M0L0T0K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
в форуме Apple
Bobb
3498
05 сен 2015, 13:12
IT EXPRESS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
