Текущее время: 25 май 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: HP Y61 (Quanta ) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 02:33
Не было флешки биоса, установил 25q64fvsig
биос пробовал из обновы и еще найденный
не стартует постов нет, либо не выдает, китайский тестер 3в1, моргает раз в 2 секунды клок
как понял что чужой бивис туда не подкинуть либо флешку не читает (в схеме 3 варианта)
если с бивисом то как его заставить работать
 Заголовок сообщения: Re: HP Y61 (Quanta ) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 12:38
Эт ты правильно понял.
Но ты-то нашёл четвёртый вариант...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 14:42
Разьясните пожалуйста с чего 4!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:37
Switch писал(а):
с чего 4!
С того, что то что поставил ты, в списке нет. Вот нет и всё. А схему я естественно смотрел...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 01:11
siberian писал(а):
в списке нет
А как же вторая строчка, винбонд w25q64fv?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 01:16
Хз, мож бухие были, какую-то дурь там написали
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:09
А во второй строчке не w25q64fv, а W25Q64FVSSIQ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-a151nr (quanta y61) дамп для мультика IT8987
Usto
05 сен 2017, 15:32
Usto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-a151nr (quanta y61) замена процесора
B0BAN
16 сен 2017, 21:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360-A (Quanta Y61) Подымается звук
Даврон
03 июн 2020, 22:21
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-a250UR (Quanta y61) нет старта
a.dmitriev97
16 мар 2023, 21:12
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aren и гости: 7
