Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: gtx 650 страпы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 17:30
Всем привет. подскажите пожалкйста, у меня gtx650 палит 1гб, решил заменить на ней память и сделать 2гб
После чего сейчас 43 ошибка, прошил биос и нифига, подскажите возможно надо страпы подвинуть?
Если да то как куда, и гре они находятся, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: gtx 650 страпы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 19:37
viewtopic.php?f=48&t=121742
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 15:21
Какая именно? Были как версии на 1024MBх16(8 чипов памяти), так и версии 2048MBх32(4 чипа памяти) и наоборот.
И посмотрите, что показывает GPU-Z, раздел Advanced -> NVIDIA BIOS
Вот пример с карты Palit GTX 650 2048MB(Samsung 4Gbit x 32(4 чипа памяти))
Для данной конфигурации страп ROM_SI 45K PD.
Если у Вас точно такая карта и память, то скину биос от неё.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 18:16
Поставил на 10ком и появились артефакты, до этого было на 35 или 45 точно уже не помню.
Вот как показывает сейчас
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Вот gpuz
---------- Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд: ----------
Сейчас вот артефактов нету, так как поставил 25к
Так же прошил бисос вот этот вот
https://www.techpowerup.com/vgabios/226090/226090
У меня версия на 4 банки памяти
Но так же нет прошивки биоса и память видет как хуникс
Так-же хочу сказать что я поставил банки памяти
Elpida W4032BABG-70-F
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:16
Что показывает GPU-Z, раздел Advanced -> NVIDIA BIOS. Сбросьте скрин
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:20
Вот что показывает
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
PhotoworX
Скинул
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:39
В Вашем случае нужен видеобиос под конфигурацию Elpida 4Gbit x 32(4 чипа памяти)), а у Вас стоит такой, в котором вообще никаких 4Gbit чипов не поддерживается
Пробуйте этот и про страп ROM_SI не забудьте, Выше о нем писал. Если с этим не заработает, придётся искать под Elpida 4Gbit x 32, но существуют ли они...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:46
PhotoworX
Страп на 45к поставить так?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:51
Да, выше всё описал же подробно...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:33
PhotoworX
Не вышло, артифакты появились
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:35
Тогда либо искать подходящий видеобиос, либо ставить память самсунг
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 13:36
Скажите, тогда сейчас получается страпы должны быть на 45К сам биос я прошил вашей прошивкой,
Осталось заменить память на Samsung
Скажите, данная память подойдет? Samsung k4g80325fb-hc25
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:32
На той карте, что я выложил прошивку выше, стоят чипы K4G41325FC-HC04
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:37
PhotoworX
Нашел такую-же у себя, сейчас поставлю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:17
Поставил, но все равно артифакты, Может быть все равно дело в страпах? и надо поставить по меньше?
Измерил страп, он выдает 44 с копейками
Я все правильно сделал? там где вы отметили ROM_S я поставил туда на 45к страп, и все так же?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ----------
Проверил матс, оказывается одна банка либо не досела либо сдохла, буду проверять, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 22:06
Прилагаю архив с фото моей карты(с обеих сторон и замер резистора по ROM_SI(выпаян))
Palit_650_2gb.zip
Сравнивайте, возможны отличия...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Asus gtx 650 ti bios и страпы для H5GC4H24AJR
Crimfell
01 май 2022, 16:17
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 20:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 12:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3962
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон
toster80
13
8997
29 сен 2019, 16:39
nslim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 120
