Текущее время: 13 ноя 2026, 08:50
| Автор |
sunny
Заголовок сообщения: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу.  Добавлено: 09 янв 2022, 13:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 224 Откуда: Таганрог
Имеем сей аппарат, заменил проц, все работает кроме того, что не дает изо на матрицу. HDMI работает исправно. Пайку можно исключить, садил на родные шары, потом перекатывал на свинец, оборванных пятаков нет. Питания и сигналы на матрице: +LEDVDD - 19v +LCDVDD_CONN - 3.3v EDP_HPD - 2.6v NVTPWM - 0v DISPOFF# -0v По EDP_AUXN, EDP_AUXP проскакивает что-то не внятное, на обмен данными не похоже. Нет ни изображения, ни подсветки. Матрицы подкидывал разные. Шлейф проверен. По родной матрице: EDP_AUXN EDP_AUXP EDP_TXP0 EDP_TXN0 EDP_TXP1 EDP_TXN1 Все эти линии со стороны матрицы звонятся на землю 40Ом (при диодной прозвонке падение 50mV) - Труп? Они же, со стороны процессора: EDP_AUXN - 665mV EDP_AUXP - 665mV EDP_TXP0 - 237mV EDP_TXN0 - 237mV EDP_TXP1 - 237mV EDP_TXN1 - 237mV Между собой не замкнуты. В системе матрица не определяется.
Собственно буду благодарен, если у кого найдется фото платы именно с процессором YM3500C4T4MFG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу. |
MoneyBot
vvasin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матри  Добавлено: 09 янв 2022, 15:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2020, 18:52 Наличности на руках: 123.02
Сообщения: 59 Откуда: Балашиха
sunny писал(а): DISPOFF# -0v Сигнал включения матрицы должен 3В быть. Ищи куда пропал
sunny
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матри  Добавлено: 09 янв 2022, 15:36 |
| Начинающий |
vvasin писал(а): Сигнал включения матрицы должен 3В быть. Ищи куда пропал Мульт его на землю давит при включении. DISPOFF# напрямую соединен с BKOFF#. Поднимал 105 ногу, давал 3в, поведение не изменилось, даже подсветка не появилась.
vvasin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матри  Добавлено: 09 янв 2022, 15:47 |
| Интересующийся |
sunny писал(а): NVTPWM - 0v А подсветки у тебя тоже нет ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу.ENBKL на 97 ножки мульта есть?
sunny
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матри  Добавлено: 09 янв 2022, 17:00 |
| Начинающий |
vvasin писал(а): ENBKL на 97 ножки мульта есть?
Оно из процессора растет. Подсветку в итоге зажег подтянув NVTPWM, но толку от этого... Проц не читает матрицу. ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу.Остается только 3 варианта: - проблема в процессоре (неисправен, либо убит подключением дохлой матрицы) - плата покажет только на родную LP140WFA (SP)(D1), но она похоже дохлая - сей процессор работает только в режиме eDP x4 HBR2 5.4Gb/s (на плате разведено только 2 канала eDP) ХЗ чего еще думать...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матри  Добавлено: 09 янв 2022, 17:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
sunny писал(а): Собственно буду благодарен, если у кого найдется фото платы именно с процессором YM3500C4T4MFG Я что-то сканил, проц не знаю какой - да и имхо отличий быть не должно https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=491sunny писал(а): Все эти линии со стороны матрицы звонятся на землю 40Ом (при диодной прозвонке падение 50mV) - Труп? А кто труп со стороны матрицы?) Там же кондеры стоят по edp... Родную матрицу надо бы проверить конечно
sunny
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матри  Добавлено: 09 янв 2022, 17:16 |
| Начинающий |
Doc писал(а): А кто труп со стороны матрицы?) Ну, со стороны матрицы, матрица и труп имелось ввиду. ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- Re: Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу.Doc писал(а): Я что-то сканил, проц не знаю какой - да и имхо отличий быть не должно https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=491За ссылку спасибо, но я ее уже подкачивал. Там 1 в 1 как моя Rev:1.0 с YM3200. Существует Rev:1A с YM3500, у него кристалл больше.
