Текущее время: 19 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Матрица B17HAN05.0 определение микросхемы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:38
Всем здравия!
Собсно матрица B17HAN05.0
VA панель с частотой обновления картинки 240 Герц.
Проблема-не определяется в системе. Подкинуть другой, такой нет в наличии, т.к. это 40 пиновая EDP на 4 линии.
Предохранители на плате все целы, 3,3 и 19В приходят. При запитке не поднимается HPD. Шлейф "прозвонен", обрывов или замыканий нигде нет. Предистория неизвестна, так как пришли ноут отдельно, матрас отдельно.
"Обтыкивание" платы тестером и осциллографом, определил что не работает одна "шимина" с маркировкой 50386 в корпусе qfp-28. Фото микры приложил.
Сама "шимина" маркирована точкой с краской, что видимо подразумевает что она прошита.
Насколько я понимаю, то это "внутренняя" маркировка, потому что гугл даже примерно не даёт намеков... Даже на алике такая не гуглится.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица B17HAN05.0 определение микросхемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:28
NT50386 QFN28 NOVATEK MCU
Здесь упоминается https://siliconkit.com/oc3/index.php?ro ... ct_id=1015
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 22:46
Благодарю за подсказку. :a_g_a:
Собсно, как и подозревалось, этот чип имеет прошивку... Поэтому поиск и замена бесперспективны, в виду того что прошивку под нее найти нереально, да и сама прошивка этого чипа по всей видимости нетривиальное занятие... :)
Разве что с битого донора пересаживать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
TechnikKomp
13 сен 2017, 09:15
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AL-MT83XX-706M-V1.2 Нужна помощь в определение микросхемы управлении питания.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
dmitriy
02 янв 2018, 21:57
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определение микросхемы матрицы HSD160PHW1
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Максим Игоревич
06 дек 2018, 11:58
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2200 (PWB P6394 REV:A00) Определение сгоревшей микросхемы
в форуме Dell
Frimen84
09 окт 2018, 13:13
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
в форуме Кухонная техника
YVL07
30 сен 2019, 15:34
YVL07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan и гости: 1
