Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 02:57
перепоял аудио чип, после чего ноут не включается, при нажатии кнопки включения загарается только кнопка включения и больше ничего не стартует
Подумал, что может дорожки аудио чипа замкнулись при перепайки, снял чип, всё почистил, но картина таже. Думаю замкнулось, что могло вылететь ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (Lenovo) не включается после замены аудиочипа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 06:45
Что бы нам хоть как то понять нужно
Платформа написана на плате , обычно возле слота ОЗУ , у вас Compal NM............
Фото участка где меняли кодек, думаю всем будет интересно глянуть что там не так.
Соответственно замеры основных цепей которые поднимаются во время включения, и которые находятся в простое.
Сопротивление дежурки тоже не помешает относительно земли .
Частая проблема мульт или проц на данной модели , но что бы они дохли из за кодека такого не встречал.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 06:47
p4s8x писал(а):
Платформа не знаю какая
В таком случае не надо вам лезть в ноутбуки, закройте его и отдайте назад
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:06
А со снятым кодеком плата вообще должна запускаться?
На плате есть название LA-B091P Rev 3.0
Снизу одна ножка подпаяна проводком(лет 5 назад вода попала и звука не было)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:50
Со снятым кодеком плата должна запускаться, если со всем остальным все ок. У вас похоже 26 самодельная ножка питание +5vs на 27ую замкнулась, схема на плату есть делайте замеры, разбирайтесь, окислы надо почистить, гниль заменить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:13
Разве защита не должна сработать? на 26 ножке 0.3 вольта, на 27 0.
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
а так теоретически, если ножки 26 и 27 замкнулись, что тогда вылетело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:37
p4s8x
Защиту от кривой пайки рандомных ножек аудиокодеков еще не изобрели.
Снимайте alc233, разьединяйте слипшиеся дорожки, меряйте сопротивления на подозреваемых линиях, по +5vs должны быть килоомы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:10
всё снято, слипшихся нет, даже прозвонил на замыкание дорожки, результат не изменился. Этот чип вообще мог выбить что то? Или он не мог повлиять? В обвязке кодека может что то быть в замыкании и создавать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:31
p4s8x
Сопротивление по линии +5vs относительно земли? и на всякий случай по отношению к В+
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Откройте схему,гляньте, на alc233 приходят питания 1.5В, 3В, 5В, могло вылететь что угодно по этим линиям
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:54
врятли осилю сам
с удовольствием отправил бы по почте мастеру, но где его найти...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:19
На октябре в киоске сидит)) вроде мастер
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:06
да наверно дешевле новую плату купить, чем чинить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:12
Не обязательно, отдайте на диагностику, ценник вам озвучат, а там уже решите, что целесообразней
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 04:14
плата 5 тыс стоит, а ремонт судя по прайсам может быть дороже в разы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Мне желательно в Москве
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:24
какой ток потребляет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается.
Frairs
12
3595
16 июл 2018, 14:56
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается
gnezdik
17
3678
31 янв 2019, 13:02
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50 (la-b091p reb\v 1.0) Включается только с чистым мультом
tol1k93
15 фев 2019, 16:03
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-70 (LA-b091p) не включается
85-ilya
22 апр 2020, 20:38
85-ilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 91
