Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 151.41 Сообщения: 232 Откуда: Tuapse
Желаю всем здравствовать. Nvidia GTX1060 6GB, вроде Palit, при запуске игр артефакты и чёрный экран. Бублик крутит нормально. Матс до 400 Мб без ошибок. Свыше ошибки по всем каналам. Подскажите кто знает в чём проблема гпу или память? Скрины МАТС прилагаю.
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
Попробуйте разогнать память, МОДС по умолчанию тестирует её на 300 Мгц, что ни о чём от слова "вообще". В строку МОДСа (не МАТСА !!!) впишите ключ "–dramclk_percent 100".
Запускал стресс тесты MSI Kombustor, при использовании памяти 1539МБ все идет нормально. При загрузке памяти свыше 1539МБ, вылетают артефакты, и через пару секунд черный экран.
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Google [Bot], phix, zx2511 и гости: 45
