Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: acer 5560 ms2319 (je50 sb mb 10338-1m) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:05
не включается от сети. от акб включается . акб не заряжает. на схеме которая есть в доступе стоит черчжер bq24745 на плате по факту ISL88731CHRTZ. до этого уже был в ремонте . мосфеты прозвонил -вроде живые , но обнаружил отсутствующий резистор на 22 ногу DCIN. по схеме с bq24745 10om . прошу помощи с номиналом для ISL88731CHRTZ. acin -3.5v dcin-соответственно 0v acok-0v
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560 ms2319 (je50 sb mb 10338-1m) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 01:29
sergio1030
Резистор этот играет роль предохранителя, на 10 Ом и ставьте, если диод в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:04
заменил диод восстановил резистор 10 ом. теперь dcin 16.5 v . теперь включается сек на 15, но сильно греется ISL88731CHRTZ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:14
Значит пришло и ее время..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:34
заменил ISL88731C. ноут включается горит индикатор зарядки акб, но после загрузки загорается белый экран и гаснут индикаторы на копку не реагирует. в тупике. куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: ----------
поспешил отписаться. после зарядки акб включился загрузилось средство восстановления виндовс закончили работу. и ноут отключился. теперь не включается ни от акб ни от сети . при нажатии на кнопку только взмаргивает светодиод.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:17
Сопротивления на дросселях? Особенно видео
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:50
видео встроенное в процессор
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
постоял некоторое время включился и в процессе загрузки выключился со спецефическим щелчком. дежурка есть. не представляю что это прошу помощи
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 10:28
Добрый день!
Похожая проблема на таком же ноуте. Со слов клиента:
Работал нормально, выключился так как села АКБ. Больше никак не включается. Индикаторы не светятся.
БП исправен. Подключал другой БП, результата ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
5125
27 апр 2017, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты
Defend
31 авг 2020, 13:36
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
3074
04 июн 2020, 17:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 ms2319 ( JE50 SB MB 10338-1M) нет инициализации
i-fix
01 июл 2020, 10:21
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
