Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 15 янв 2013, 18:46 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
По схеме Quanta FM6 UMA: Вложение: PQ28.jpg
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 15 янв 2013, 22:01 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Alekc70 писал(а): Схему смотрел QUANTA FM6 INTEL DISCRETE - REV 3A Вы лучше посмотрите ревизию на самой плате. Тогда и будете смотреть схему.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 15 янв 2013, 23:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Sergej писал(а): Alekc70, может с КЗ начать? Затвор транзистора до ШИМ - или куда он там идёт - вызвонить... А к FDS** после FDS6690 в HP как-то немного доверия, стараюсь другие из подручного сырья ставить Я хочу узнать какой транзистор стоял раньше, т.к. контакные площадки не под FDS6680 (SO8). И повторяю, что транзистор этот неисправный. Отсюда, как минимум одно КЗ
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 15 янв 2013, 23:26 |
Модератор |
Alekc70 писал(а): Я хочу узнать какой транзистор стоял раньше, Тогда выкладывайте фото этого места и ревизию платы.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 16 янв 2013, 08:49 |
ars44 писал(а): Alekc70 писал(а): Я хочу узнать какой транзистор стоял раньше, Тогда выкладывайте фото этого места и ревизию платы. Фото всей платы и место где этот PQ28. DA0FM6MB8D0 REV: D. Еще ниже надпись PWB F705C REV: A00
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 16 янв 2013, 13:44 |
ars44 писал(а): Это тот же Q28 FDS6680AS, но в корпусе SO8 FL. Если нет такого, можно аналоги подобрать в таком же корпусе. Спасибо. Значит буду ориентироваться на характеристики FDS6680AS. Я первый попавшийся даташит открыл, а там ни слова про другой корпус не было, вот и возник вопрос.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL Studio 1535 PP33L не включается. Добавлено: 17 янв 2013, 17:11 |
Модератор |
Alekc70 писал(а): Спасибо. Да не за что. Обращайтесь. На адекватные вопросы Вам всегда помогут на нашем форуме.
