Текущее время: 29 июн 2024, 14:14
idso55
Заголовок сообщения: gtx 1060 - иногда зависает в ос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2022, 23:44 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 150.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
Приветствую.
gtx 1060 palit super jetstream, после полного ремонта, заменены память, гпу, один дрмос, шимка гпу. При включении через райзер в системе может работать нормально, а может и зависнуть, небольшими рывками. Если включился без зависаний может крутить фурмарк, рисунок приложил, там видно что часть данных во вкладке сенсоров в гпу-з для этой видеокарты не отображается. В другом варианте в системе гпу-з определяет память как 0 мб.
Заметил что потребление в райзере начинается с 650 мА ( в то как такая же карточка потребляет 450 ), и продолжает расти, при 730 мА выключаю, т.к. палец уже трудно держать над гпу. Смотрел тепловизором, ничего необычного не заметил. Из последнего заменил ina3221, естественно все так же.
Как вы решали подобную проблему ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gtx 1060 - иногда зависает в ос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 22:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
idso55 писал(а): Дрмос sic632 Проверьте осликом импульсы после них с КАЖДОЙ фазы. Капризные они очень, по моему опыту - например часто пробивает верхнее плечо, но это ещё полбеды - недавно попалась плата где заменил их на новые (3шт, 5 посадочных мест) - так один из них получал честный ШИМ на первую ногу, обвязка вся целая - а после него тишина. Замена его полностью решила проблему.
