Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Модификация ленточных резисторов для увеличения объема видеопамяти -- MSI 980Ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:33
Привет,
У меня есть MSI 980Ti GAMING X, и я пересадил ядро ​​Titan X и несколько модулей 8-битной видеопамяти объемом 1 ГБ. Однако, несмотря на то, что карта работает, она все еще может обнаружить только 6 ГБ видеопамяти, хотя у нее 12 ГБ. Как мне изменить резисторы планки, чтобы карта могла правильно определять 12 ГБ видеопамяти?
Спасибо!
Hello,
I have a MSI 980Ti GAMING X and I have transplanted the Titan X core and some 1GB 8bit VRAM modules. However, even though the card is functioning, it can still only detect 6GB of VRAM although it has 12GB. How will I modify the strap resistors so that the card can properly detect 12GB of VRAM?
Thanks!
 Заголовок сообщения: Re: Модификация ленточных резисторов для увеличения объема видеопамяти -- MSI 980Ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 01:17
who is the memory manufacturer? give full memory marking.
what is the value of the R51 resistor now? (located near the video outputs, under U6, BIOS)
give a photo of your card on both sides.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:57
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
The memory seems to be "SAMSUNG 552 K4680325F8-HC28"
There does not seem to be anything occupying the position of R51
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:20
that R51.
is this the memory you installed?
what memory was there?
you need to set the resistor R51 to 20k
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 20:45
Yes, there are 1GB modules as opposed to the 512MB stock memory. I forgot which one it was since I no longer have then original VRAM, but VBIOS tells me that it could have been Samsung, Elpida, or Hynix.
Would you kindly teach me how to do that?
Posted after 2 hours 35 minutes 2 seconds:
Oh, I should mention that I bought this card online, why is why I have no idea what kind of vram was on it. However, it seems to me that MSI used HYNIX memory across the 980Ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 19:21
you unsolder the resistor and solder another one of 20k ohms.
I believe the original memory was Samsung because it's currently working with Samsung memory, since Hynix and Elpida have very different timings that would prevent the card to run at it's stock memory frequency
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 19:39
The BIOS says that it supports all three types of memoryИзображение
That's the original BIOS which says that they support all three kinds of memories. I have ordered the 20K resistors. Should I also modify the BIOS once I change the resistors?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 01:55
in privat
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
4347
05 мар 2018, 13:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4584
01 май 2015, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в редактировании объёма видеопамяти (2gb to 1gb)
JonBlack
1522
25 июл 2019, 14:39
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 980ti gaming странная проблема
aleksey07702
27 июн 2022, 09:52
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining
burzmei
19
2584
12 июн 2021, 12:52
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 87
