Текущее время: 09 ноя 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:24
Всем привет! есть карта Sapphire RX 570 pulse 4Gb, на ней стоит левая прошивка от Gigabyte gaming 4g для памяти hinyx
на сапфире стоит Elpida W4032BABG, пытаюсь перепрошить через winflash 2.74 на родной биос, выдает SubsystemIDs mismatch
пробую через amdvbflashWin с предварительной установкой AMDVBFlashDriverInstaller выдает тоже ерунду critical file mising
пробовал через консоль также ошибку выдает насчет драйвера
в общем нужен совет ребят каким боком мне ее перепрошить
ибо на этом биосе временами под сильной нагрузкой выдает артефакты и вылетает
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:29
1) файл cmd.exe в папку где прошивальщик амd запускаем cmd.exe с правами администратора
2) помещаем файл прошивки в эту же папку
3) вводим в командной строке amdvbflashWin.exe -f -p 0 bios.rom
где bios.rom имя файла прошивки
карта - первой второй - без разницы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 14:38
увы никаких результатов, ничего не происходит после команды > amdvbflashWin.exe -f -p 0 bios.rom
все шаги сделано верно, но возвращает к пути папки в cmd после нажатия enter
первый раз с таким сталкиваюсь, прошитых карт до этого было несколько штук опыт есть
уже надежда только на программатор если микросхема подойдёт
спасибо за содействие!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:25
я юзаю atiflash_2.93 никогда проблем не было. Вин 10 А вот с 3.6Х не помню точно - именно как у Вас - с командной строки не работает. Попробуйте мою версию. Также попробуйте минимизировать путь. Ну киньте на диск с или д .также попробуйте имя файла прошивки в формате 8.3 - английский шрифт. Также прошивальщик можно из под доса запустить или в пакете тсервера есть.Для одной микрухи - понятно можно выпаять и зашить прогггером.Если на потоке - ну апгрейд 4 на 8 например - потеря существенная времени.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:51
I use Linux version https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/. It is the best of the best. It can be used from Archlinux or tserver installation.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:18
Все-таки удалось прошить через консоль версией 2.93 в windows 10-2004
раньше пытался в семерке и через другую версию прошивальщика
даже через DOS не удавалось прошить
на 2.93 пошло без проблем!
тема закрыта благодарю за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
7411
15 май 2021, 14:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
08 дек 2021, 14:55
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. shappire pulse rx 570 4gb
Gnamitha Hasaranga
521
02 май 2026, 21:37
Gnamitha Hasaranga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 570 8g - определить транзистор U4
Сихем
03 июн 2021, 15:31
Сихем Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 570 sapphire pulse itx сбитые елементы.
Boltlt
07 июн 2021, 16:40
Boltlt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dc64dc64, Google [Bot] и гости: 97
