Текущее время: 18 май 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: ASUS X555Q (X555QG REV 2.0) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:30
Приветствую, прошу помощи в устранении неисправности ASUS X555Q (плата X555QG REV 2.0). На аппарате было пробитие по USB, заменял APU A12 AM970PADY44AB - завелся. Была проблема с миганием подсветки дисплея при отключенном ЗУ - решилось заменой CM509a и индуктивности со стороны матрицы. Далее выявилась проблема с клавиатурой - в биосе отрабатывает нажатия нормально, в системе (win\linux) может отработать только при долгом затыкивании клавиш с опозданием или не отработать вовсе (по софтовым тестилкам залипания клавиш при этом не имеется), на протыкивание пробником по пинам разъема реакция аналогичная, USB клавиатура отрабатывает полностью нормально. Клавиатуру отдельно проверил KFCT тестером, VERT-Jig и китай тестером - отрабатывает все нажатия без залипаний клавиш. На всех пинах разъема клавиатуры со стороны материнки 3.47В в выключенном состоянии и подкинутым ЗУ, равное сопротивление 3.46МОм с землей и одинаково звонятся до мульта. Биос прошивал, мульт (IT8985E) заменял. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Q (X555QG REV 2.0) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:38
Пропаяйте процессор.
На АМДшных хабах такая фигня постоянно.
Однажды покупал такой проц, отработал неделю, сдох. Их новых наверное нет...
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 03:45
Процессор заменил еще раз (был в наличии, решил спросить все же написать на форум до замены) - изменений нет.
Клиента устраивает текущий функционал и будет использовать внешнюю клавиатуру, похоже, придется выдать без устранения этого дефекта.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 00:23
Добрый день всем,замерьте пожалуста эти 2 элемента если есть у кого плата,у меня отгнили и нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 01:18
vlad11333982, Без выпаивания - верхний 3.78Ком
нижний 0.56Мом. Если актуально.
"Схемы нет, но вы держитесь" :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X555QG (X555QG rev. 2.0) помогите узнать номиналы компонентов
rdima
21 фев 2020, 13:17
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555q (Asus x555qd rev 2.0) Не включается
Toxa1111111
12
1969
04 апр 2019, 22:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555q (Asus x555qd ) Проблема с доп.платой подключения HDD
Toxa1111111
22 мар 2019, 13:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3339
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
sam_mer
2354
08 авг 2018, 02:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, digitalworkshop, lestat, Shalun-avd и гости: 32
