Текущее время: 04 май 2024, 15:41
steltec
Заголовок сообщения: ТВ приставка H96max 64Gb Добавлено: 03 фев 2020, 16:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
Товарищ притащил приставку, купил на Али, пользовался с неделю, потом выключил с пульта. С тех пор не включается. Блок питания исправен, проверялся на электронной нагрузке. Пытался прошить: скачал софт, установил драйвера, выполняю всё по мануалу - но ПК не обнаруживает новое устройство.
Вскрыл, на входе по питанию стоит три шим-контроллера в корпусах sot23-5: S15B9LE - 2шт (1.1 и 1.3В), S15BxA-1шт (3.3В). При питании от ЛБП, ток потребления скачет от 440мА до 340мА . При этом 3.3В стабильно, а 1.1 и 1.3 проседают до 1.077 и 1.088В, (в такт падения тока). Сопротивление по 3.3В - 5кОм, по 1.3В - 440 Ом, по 1.1В - 600кОм. Линейный стабилизатор 1117 на 1.8В работает, терминатор питания память RT9199 - 1.5В Генерация на кварце WiFi/BT модуля (26Мгц) отсутствует, питание 3.3В на модуль приходит. Генерация на кварце процессора (24Мгц) обрывается, амплитуда достигает 500мВ примерно и опять срыв.
Тепловизора нет, выявить что "пульсирует", с наскока - не могу ((( На всякий случай, подкинул кварц от ВТ.. тоже самое. Дело не в кварце.
Найти что за шим по питанияю 1.1В и 1.3В не удалось. Как придут dc-dc модули с Али, сделают "химию" в обход штатных питателей, Может просто партия бракованных pwm.. По крайней мере в сети есть довольное свежие, не больше месяца, вопросы от владельцев этих приставок с подобным дефектом (не включается, после выключения с пульта). Так что скорее всего имеет место быть типовуха, заложенная производителем..
Даже не знаю, что и думать дальше.. пока отложу в сторону.
1paha11
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка H96max 64Gb Добавлено: 11 янв 2022, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:17 Наличности на руках: 35.08
Сообщения: 42 Откуда: Новомосковск
Серпантин писал(а): ПК определяет, шьется нормально Нормально это как ? Прошивальщик дошёл до 100% или вы смотрели лог загрузки приставки после прошивки ?
steltec
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка H96max 64Gb Добавлено: 18 янв 2022, 12:40 |
Серпантин писал(а): Приветствую. Получилось починить приставку? Нет. Была отдана владельцу через пару дней. Сказал будет открывать спор. Чем закончилась история - х.з.
