Текущее время: 14 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: ASUS S410U (K411UA REV:2.2) Странности с дежуркой 5В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 10:02
Не включается.
Нет схемы. Есть бордвью.
Нету дежурных напряжении.
ШИМка RT8249.
При разомкнутой перемычке PJP8702 (выход 5в) дежурки 3,3в и 5в поднимаются. При замкнутом нет.
Но по сопротивлению нагрузки нет короткого.
Что странного?
При включении и последующем отключении питания, не зависимо замкнута или разомкнута была перемычка нагрузки, остаётся... Как будто коротыш, очень малоё сопротивление (10ом) на выходе 5в, на дросселе! И потом потихоньку поднимается до нормального в течении примерно одной минуты.
Подумал, неужели остаточное на напруга на кондёре...? Нет, нету никакого напряжения, только упавшее сопротивление!
Под подозрением транзистор земляного ключа, некорректная работа... т.д т.п. Попробовал поменял.
Нет, всё так же!
Неужели ШИМка?
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S410U (K411UA REV:2.2) Странности с дежуркой 5В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 13:27
Непонятно. Что остаётся?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 14:03
попробуй померить сопротивление по 3.3В.
будет тоже самое примерно, это нормально. полевики...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 17:32
Как будто КЗ остаётся на дросселе. В течении одной минуты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Понял, попробую. Интересно!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:41
damisure писал(а):
ШИМка RT8249.
Снять перемычку и подать туда 3В 2А и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 09:09
Да, вы были совершенно правы! Спасибо.
На дросселе 3,3 вольта точно такая же ф*гня! :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ----------
Короткого не было там и я сомневался будет ли какой результат... Оказывается нет!
Хотя короткого нет, после подключения лаб.источника начал нагреваться контроллёр порта Type-C TPS25810.
И похоже не коротило по 5В потому, что в самом чипе не было короткого по питанию. К.З был на выходе, выводы 14 и 15, (питание для Type-C) на землю.
Снял чип запустился ноут.
Благодарю всех за советы и подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 3.1) Ищу дамп биоса
makar303
2415
09 май 2020, 23:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 2.2) Ищу дамп биоса kbc
в форуме Поиск BIOS
kingsizeslv
1538
02 мар 2022, 11:53
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S410U (X411UA_IO Rev. 2.0) Пропадает заряд батареи
Svinopes
12 мар 2025, 08:03
Svinopes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S410U (X411UA) Не включается
buyanigor
15
1190
12 июн 2025, 14:04
buyanigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой
serega1576
16
4028
21 апр 2019, 10:16
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
